Changement de jantes et deport Z4 30i
- Ludo81
- Département : 81 Tarn
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bonsoir
Mes pneus étant bien fatigués et mes jantes, pas mal abimées, je me suis mis en tête de changer l'ensemble et ainsi donner un petit coup de jeune a ma belle
j'ai actuellement 4 jantes BMW Style 293, 8j ET29 a l'avant et 8,5J ET 40 a l'arrière + 4 pneus tubeless 225/40/18 92Y et 255/35/18 94Y a l'arrière, bref la config recommandée BM
je souhaite rester sur du 18" pour le confort et même dimension de pneus; j'ai donc commencer ma recherche sur les sites spécialisé (LD Prestige, Jante.com et Velonity.fr) puisqu'il devient très difficile de "voir en vrai" dans un magasin spécialisé, par chez moi
Mon problème se situe sur le déport, en effet, je sais que je peux mettre, en épaisseur de jantes, du 8j ou 8,5j a l'avant et du 8,5j, 9j voir 9,5J à l'arrière et qu'il faut rester proche des valeurs d'origine pour l'ET
J'ai trouvé 2 modèles de jantes qui me plaisent. Les dimension arrière ne posent pas de problème mais a l'avant ça donnerait 8x18 ET34 pour le premier modèle et 8,5x18 ET35 pour le second.
Or, après avoir appelé pour obtenir quelques info, on m'explique que sur un 30i un ET 34 ou 35 risque de toucher la jambes de l'amortisseur ???
(je précise que j'ai les suspensions adaptatives et diamètre de frein d'origine)
Selon vous est ce que je peux aller jusqu'à un ET35 a l'avant, sans risque de frottement?
- Wan186
Re: Changement de jantes et deport Z4 30i
Alors là... Je pourrais pas t'aider... Ou presque.
Rien ne t'empêche de mettre des cales de 5mm à l'avant...
- Ludo81
Oui, j'y ai pensé aussi mais l'idée ne m'enchante pas plus que ça
idéalement j'aimerais posé du 8,5x18 ET34 à l'avant en 225/40/18 et du 9x18 ET37 a l'arrière en 255/35/18
Sur le papier, ça passe, mais dan les fait ?
Si quelqu'un a déjà posé quelque chose de similaire sur son Z30i, ça m'intéresse d'avoir le retour
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Salut Ludo,
Sur mon 23i, j'ai des jantes qui ne sont pas d'origine.
Monte avant 19x8,5 ET33 ou 38 je n'arrive pas à lire la valeur sur la jante, pneu 225x19x35, voir photos.
Monte arrière 19x9,5 ET37 pneu 255x19x30.
Le montage est top, le rendu nickel, sauf que la jante n'est pas du tout, mais pas du tout protégée par le débords du pneu : il faut être constamment aux aguets dès qu'on s'approche d'un trottoir !
La voiture était montée comme ça à l'achat avec des non run flat dessus.
M
M
- philoo-59
tu as sur ce site, un très bon outil https://www.1010tires.com/fr/Tools/Whee ... alculator#
Ca te permet de voir l'incidence en mm cotés int et ext.
- Ludo81
Salut Raph
Merci beaucoup pour ton retour
Clairement, ça me conforte dans mon idée. ET 34 a l''avant et ET 37 a l'arrière, pas de soucis.
Tes jantes sont magnifiques, surtout en 19"! J'adorerais, moi aussi, passer sur ce diamètre mais la sagesse et la qualité plus qu'aléatoires des petites routes de campagne, par chez moi, me rappelle a l'ordre
Du coup ça sera certainement celle-ci en 18"
- Ludo81
Merci Philoophiloo-59 a écrit : ↑dim. 25 sept. 2022, 10:12 tu as sur ce site, un très bon outil https://www.1010tires.com/fr/Tools/Whee ... alculator#
Dans le même style je me servais de celui-là
https://www.willtheyfit.com/
- Wan186
Attention, car on ne peux pas vraiment comparer l'ET du 18" et du 19" côté suspension.
1.25cm de hauteur supplémentaire, c'est çà en plus de gagné en 19" avec l'angle des suspensions.
Mais comme dit avant, tu n'as rien à craindre... Au pire, tu mettra les cales (et je suis comme toi, je préfère éviter évidemment).
Passer en ET35 modifiera le comportement au volant de la voiture aussi...
Le déport entre l'axe de rotation et le centre de la jante fait varier la résistance au volant
A voir si çà sera en bien ou en mal, c'est une question de feeling pour le coup.
