Z4 E85 2.5 L - test fonctionnement motoventilateur
- Lyv78
Je viens de remplacer le vase d'expansion sur mon véhicule. Un des conduits était fissuré, d'où la fuite. J'en ai profité pour remplacer le LDR.
J'ai fait chauffé le moteur pour purger le circuit d'eau. Je n'ai pas réussi à faire déclencher le motoventilateur alors que la température d'eau au TDB était
à sa position habituelle.
Comment puis je contrôler le bon fonctionnement du motoventilateur ?
Merci pour votre aide.
Re: Z4 E85 2.5 L - test fonctionnement motoventilateur
Tu n'as peut-être pas laisser tourner le moteur suffisamment longtemps .
verifie que tu as bien purgé le circuit ! le M54 n'est pas chiant , je l'ai fait aussi sur la mienne , sans prob .
- Lyv78
J'ai fait 2 montées en température, et après chacunes d'elles, moteur froid, j'ai fait le complément de LDR.
Concernant la température d'eau, je pense l'avoir laissé bien monter, mais comme je n'ai pas vu le motoventilateur s'enclencher,
j'ai préféré couper le moteur. C'est pour cela que je cherche à tester ce motoventilateur afin d'être sûr de son bon fonctionnement.
J'ai regardé son connecteur, les 3 broches étaient correctes.
laisse tourner aussi longtemps qu'il faut , si l'aiguille reste au milieu ou un poil en + ... c'est sans danger .
Mais pourquoi tu ne teste pas le ventilo en direct ?
Coupe le chauffage le cas échéant et mets la clim. tu chaufferas plus vite.
- Lyv78
J'ai bien pensé à tester le ventilateur, mais il y a 3 connecteurs dans la prise (2 gros et un petit). Du coup, ne sachant pas comment brancher ces connecteur (et ne voulant pas faire d'erreur de branchement pour ne pas abimer le ventilateur), j'ai préféré vous demander ce que je pouvais faire.
3 fils , 1 gros noir + 1 gros rouge , le + au rouge et le moins au noir . ne touche pas au p'tit vert pour l'instant
- Lyv78
Je viens de tester le motoventilateur en direct sur une batterie, au niveau de ses connecteurs ... Bah rien de rien .
Je suis un peu étonné que ce ventilateur soit HS. Il tourne librement à la main.
pas de fusible caché ?
Tu es bien en direct, il n'y a pas un relais?
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Le plus simple et rapide c'est encore de faire un test d'activation du ventilateur via une fonction test de la valise diagnostic. Sur Z4 le ventilateur se déclenche que très rarement (voir jamais) en fonctionnement normal, il faut donc vérifier régulièrement aux révisions avec la valise pour être certain qu'il fonctionne bien.
