Ma clim ne marche plus
- edlap01
- Département : 01 Ain
Bonsoir a tous,
ca fait un petit moment que je ne suis plus venu poster sur le forum....plein de truc a retaper dont mon joli Combi 84 complétement fini.
bref, je reprends le Z de temps en temps, et la PAF, la semaine dernière, je m’aperçois que ma clim ne fonction plus (enfin plus de froid je veux dire).
j'inspecte tout les fusibles...tous ok...
je regarde le disque magnétique pour le compresseur de clim, mais j'ai pas l'impression qu'il enclenche...
donc, ma question: si il y a un relais ou un autre truc a vérifier, c'est ou???
il faudrait que je débranche la prise du petit volant magnétique pour contrôler si il y a du jus, mais il est tellement bien clipsé, que je dois démonter pas mal de petit truc....
re-Bref, vous avez une idée avant que je passe au garage BMW?
merci et bonne soirée
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Re: Ma clim ne marche plus
Dans ce cas, il te faut tester les sortie du relais qui génère la commande !
- edlap01
mais ils sont ou ces relais
dans la boite a fusibles, sous la boite a gants, tout est ok
Si le frein magnétique du volant du compresseur ne verrouille pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que la pression de gaz dans le circuit est trop faible !!
Un contrôle avec des manomètres chez un professionnel répondra vite à ta réponse.
Un tirage au vide pour voir l'étanchéité du circuit et si c'est ok une recharge avec la bonne charge de gaz va résoudre ton souci à mon avis...
- Einstein
Effectivement, commence par une recharge de gaz. Si cela n'a jamais été fait, ça ne sera pas de l'argent gaspillé
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- edlap01
ok messieurs, je fais ca et je vous tiens au courant!
merci a vous
merci a vous
pas obligé d'aller chez bm , va chez dhénin ou ailleurs . Je dis ça ... hein
- edlap01
bonsoir a tous,
donc effectivement, un contrôle du circuit et une bonne recharge....et tout remarche nickel...
merci a vous pour m'avoir conseillé de faire un contrôle du circuit puis une recharge avant de tout démonter , c'est cool..
bonne soirée.
bonne soirée.
- Einstein
As tu pensé à changer aussi le filtre habitacle ?
Nécessaire et indispensable de le faire régulièrement...
Ahh ben voilà, génial
