Problème suite à changement de batterie
- Sidiskt
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Bonjour la grande famille des Z
Tout nouveau sur le forum, alors bonjour a tous, je viens fraichement y'a quelque mois d'acquérir un Z4 2.2i e85 de 2005 un Ptit bonheur, sauf que ne l'utilisant pas souvent la batterie s'est déchargée, et j'ai laissé la Z quelque temps sans charge 1 mois par la, suite à quoi j'ai donc décidé de la remplacer pour ne plus être embêter avec ça, et c'est la que tout commence, je m'explique, à partir de ce moment une fois remplacer il y'a pas mal de commande qui ne répondais plus notamment la capote qui s'ouvre plus, les vitres qui ne baisse plus et monte plus, l'éclairage intérieur qui s'allume plus, le poste radio cd inscris "disabled", les clignotant, j'ai essaye de la passer en lecture avec le Diag mais certain module ne réponde pas quelqu'un pourrai m'aider j'ai vu sur le forum que c'est déjà arrivé parmi la communauté.
Cordialement.
Cordialement.
Re: pb suite a changement de batterie
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Tu as cherché un peu sur le forum pour voir si d'autres avaient eu le même problème ?
Pas normal ! En principe sur le E85 il n'y a que l'horloge a regler suite au changement de Batt .
La "longue " imobilisation sans jus doit etre la cause du prob ( ou pas )
Faut essayer de trouver un point commun electrique entre ces organes qui defaillent ... je ne vois pas pour l'instant , j'ai le cerveau façon puzzle !
Bon courage
Bon courage
- Sidiskt
Merci pour votre aide, en parcourant le forum j'ai vu que c'est déjà arrivé à d'autres alors j' éspère qu'il vont voir mon SOS et m'orienter sur une solution
- neobm
J'ai googlé le pb en anglais et allemand , cela peut arriver quand on change la batterie avant que les modules soit en veille.
Débranches le - de la batterie au moins 30 mn .. > reset electro.
Si ca marche pas faut deconnecter et reconnecter le module blanc ( gm5) sous la boite a gant .
Re: Problème suite à changement de batterie
Il est aussi possible que le mode transport se soit actionné.
+1
- neobm
Le mode transport > non , il ne touche pas les clignotants .
- Sidiskt
Re bonjour
J’ai essayer la ptite manip cité par neobm à savoir débrancher le - 30 mn, pas d’effet marquant et débranchement/ rebranchement du boitier pareil tjs tien de probant, on continu l’investigation j’espère pouvoir trouver vite et profiter enfin de mon Z, merci encore pour votre aide
- neobm
Niveau clim ,
est ce que le voyant orange de dégivrage en bas a gauche et le flocon de neige vert en haut a droite fonctionnent ?
Si non ca pourait etre le mode transport mais je n'y crois pas car dans ce cas au diag cela se voit
en erreur il apparait économie d"energie sur le/s modules concernés.
Cela peut revenir tout seul en laissant tourner le moteur , le systeme voyant que le sous voltage est terminé.
- Sidiskt
Slt a tous
Oui le voyant de la clim s’allume mais pas celui de la capote
- Département : 30 Gard
Peut être que tu devrais essayer de rouler une trentaine de kilomètres avec pour qu elle se reinitualise
J ai eu un problème similaire
- Sidiskt
Merci pour ta réponse, j’ai rouler un pe avec pe être 10/12 mais pas 30km, je v essayer aussi pourquoi pas après tout fo tout tenter
- Einstein
Questions toute bête
Est-ce que la nouvelle batterie a un ampèrage au moins égal ou légèrement supérieur à celle d'origine?
Il y a aussi des marques plus ou moins fiables.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
