Voyant Airbag à cause de changement de sièges
- cricri74
- Département : 69 Rhône
Hej,
Je crois que j'ai fais une bétise....
Mon lave glace ne fonctionne plus, donc pour regarder la panne, j'ai enlevé le fusible numéro 13 pour le vérifier et je crois qu'il commande aussi le test AirBag.
Malheureusement, j'ai enlevé le fusible avec le moteur tournant.
Depuis, j'ai le voyant d'AirBag allumé.
Ma question, est il possible d'éteindre le voyant avec un boitier Dag ?
J'ai éssayé d'utiliser le boitier B800 que j'utilise pour le Z3, mais ne fonctionne pas.
Il existe un outil identique pour les Z4?
Je ne peux pas utiliser un diag via mon PC, car c'est un PC de boulot et je ne peux installer des logiciels
Merci pour vos lumières,
Christophe
Christophe
Dernière modification par cricri74 le ven. 30 déc. 2022, 16:39, modifié 1 fois.
- Einstein
Re: Voyant Airbag à cause d'un fusible
Créator c310 doit faire l'affaire.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
sinon tu as toujours la possibilité d'acheter un vieux PC portable sur leboncoin pas cher c'est pas ce qui manque, même un truc qui à plus de 10ans pas spécialement puissant genre vieux Core I3 ça fait largement le taf pour faire tourner Ista et pour INPA n'en parlons même pas c'est déjà un foudre de guerre comme config. A la limite si tu veux vraiment que le pc tourne bien et vite pour ton confort surtout au démarrage tu met un ssd (on en trouve à 20€) et tu rajoute un peu de ram (pareil une barrette de 4go d'occase ne coute rien surtout en DDR3) et franchement t'as un truc nickel, qui tourne super bien et surtout qui te permet de faire tous tes diagnostics possibles et bien plus (programmation, codage ...). D'autant plus qu'il vaut mieux éviter pour des raisons évidente de sécurité d'installer des logiciels plus ou moins crackés provenant de sources inconnus sur son pc principale connecté à internet qui contient toutes nos données personnels c'est vraiment prendre un risque énorme en terme de spywares, ramsonwares et bien d'autres encore.
- cricri74
Hej,
Bon ben le soucis est plus compliqué.
Je viens de recevoir le boitier Céator C310 et j'ai les defauts suivant que je ne peux effacer.
93C1 Communication fault, seat occupancy detector, passenger
93AA Belt tensionner, passenger
Je vais démonter le sièges passager ce WE et vérifier les connections et voir après pour mettre un leurre de tapis de détection.
Christophe
Christophe
- cricri74
Voyant Airbag à cause changement de sièges
Bon alors qqs news sur mon voyant airbag que j'arrive pas à éteindre.
Pour l'histoire j'ai changé mes sièges par des sièges M (provenance UK).
J'ai acheté des 2 boitiers "leurre" pour contourner le soucis de tapis de présence pour le siège passager et la présence ceinture.
Malgré cela toujours voyant Airbag allumé, même après passage valise chez BMW.
J'ai 3 codes défauts:
0093AA -Rétracteur de ceinture passager
0093BA -Contact de boucle de ceinture conducteur
0930BB -Contact de boucle de ceinture passager
BMW ne veux pas regarder car les sièges sont pas d'origine
Donc je cherche à trouver une solution pour éteindre ce fichu voyant.
Connaissez vous un bon électricien sur Lyon?
Une astuce pour résoudre le soucis?
Merci,
Christophe
Merci,
Christophe
Re: Voyant Airbag à cause de changement de sièges
Je ne comprends pas tout en fait ...
Je peux comprendre le besoin de leurrer le tapis siège passager, ça devient courant et c'est sans danger.
Par contre, pourquoi leurrer les ceintures ?
Que fait le "leurrage" ?
La du coup, je ne vois pas trop comment éteindre des défauts à ce niveau
C'est peut-être/probablement n'importe quoi mais au point où tu en es, as-tu essayé de clipser la ceinture passager dans le prise conducteur et vice versailles ?
- cricri74
Le leurrage pour le siège passager sur la ceinture est là pour éviter que le voyant de ceinture s'allume. Avec le leurrage, l'ordi pense qu'il y a tout le temps une personne sur le siège passager, donc il faut le leurrer pour la ceinture aussi.
En plus étrange, car j'ai un code défaut pour contact de boucle conducteur, alors que le voyant de ceinture s'éteint bien quand je met la ceinture.
Je n'y comprends rien, mais c'est pas grave.
J'ai leurré plus d'une fois la présence passager sans avoir à toucher aux ceintures
Leurrer les ceintures, je ne vois pas le but, désolé (sans parler du risque)
Revoir le câblage me parait un meilleur choix
Laisse le leurre présence passager, vire celui des ceintures et revoir les raccordements (les plans existent il me semble)
- cricri74
Donc j'ai enlevé le leurre de ceinture et tu avais raison il sert à rien car pas de détection de non port de ceinture sur le passager
Par contre toujours le soucis.
J'avais déjà vérifier les connexions avant du coup je vois pas le soucis.
Je pense aller chez un électricien auto pour qu'il regarde de plus prés car je suis pas trop fort en elec
Vous connaissez un bon garage auto sur Lyon ou environ qui puisse regarder le soucis ???
Bonne fin d'année 2022 et pleins de bonnes choses pour 2023
Un truc me passe par la tête, les boucles de ceintures étaient fournis avec les sièges ??
Si c'est le cas, reprends les boucles sur tes anciens sièges avec les prétensionneurs, et vérifies bien que la connection de ces derniers est correcte, il y a deux cran.
Tu as raison de le souligner, je pensais évident que c'était le cas ... sinon effectivement c'est surement ça
- cricri74
Merci encore pour vos messages et idées.
Lors du changement des sièges, j'ai récupéré les anciennes boucles de ceintures et les faisceaux aussi.
Avant demontage des mes anciens sièges, tout était OK.
Par contre j'ai un des connecteurs de boucle que j'ai un peu abîmée en démontant, le connecteur se retrouve chez Bm ou autres, je vais essayer de changer ces deux faisceaux au ças ou, ou peut être qu'il y a un moyen de tester?
Vérifie tes cables, tes connections, les connecteurs …
Y a forcément un truc qui merdouille
Le système mesure des milli ohms …
