Voyant Airbag à cause de changement de sièges
- cricri74
- Département : 69 Rhône
Re: Voyant Airbag à cause de changement de sièges
Hello et bonne année 2023
Bon cela avance un peu.
J'ai réussi à effacer 1 code, une cosse était mal enclipsé
Par contre j'ai toujours les 2 codes pour les rétracteur de ceinture 93AA et 93A9
J'ai tester les câbles et ils sont bon.
Comment tester les prétensioneur? Possible?
J'ai essayé avec le ohmmètre, mais je trouve pas grand chose, suis pas sur que mon testeur est assez précis.
Si je trouve un électricien pour les tester, il faut avoir quel valeur au connecteur ?
Merci,
Christophe
Merci,
Christophe
Gaffe quand même, c'est de la pyro ces trucs, va pas de te les faire péter à ta gueule
Si ce sont ceux d'origine, avec les câbles d'origines, il n'y a pas de raison
Je vais dire une connerie, mais il n'y aurait pas une inversion ?
Je veux dire le droite à gauche et vice versa ?
Ou le câblage, je ne sais plus si il y a un boitier, mais c'est le tien ou celui UK ?
c'est la question que je me suis posée plus haut. Avec des sièges British, la perfidité....
- cricri74
Comme sièges UK, j'avais récupéré le faisceau de mes sièges d'origine, donc normalement pas d'inversion possible.
Ce qui est étrange c'est que les 2 ne fonctionnent pas, alors que avant démontage cela fonctionait.
Question bête aussi....y'a pas un fusible de protection ?
Aucune idée, mais c'est possible ...
Les deux en problème c'est quelque part rassurant, il y a un souci commun et tu passes à coté, tu vas trouver
- cricri74
J'aimerais re vérifier le câblage pour voir si il n'y a pas une inversion quand même qqs parts.
Est il possible de trouver le shema du faisceau électriques de sièges ?
Déjà la : viewtopic.php?f=16&t=39153
Il y a les fusibles.
Je pensais que l'on avait les schémas électrique mais non ..
Mais ça va arriver
Essaye la : https://bmwteka.com/wds/en/e85
Mais ça va arriver
Un certain pifou avait posté le schéma en pdf, ici :
viewtopic.php?p=95339#p95339
Oui mais du Z3
Oups
- Einstein
Et si les composants des prétensionneurs n'étaient pas les mêmes entre ceux de tes anciens sièges et tes sièges Uk ?
Apparemment il y a aussi de références différentes left and right
Ci dessus les références pour mon z3.Apparemment il y a aussi de références différentes left and right
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Il utilise ceux des anciens sièges, donc normalement c'est bon
Oui, les réf sont différentes également sur le Z4, droite / gauche, mais je ne pense pas qu'il soit possible de les intervertir "physiquement" .
Mais je pense que le souci est lié, peut-être les harnais, les détrompages ...
Je suis quasi certain qu'il y a une inversion quelque part ...
Perso, je virerai les sièges et je ne garderai que les prétensionneurs, les câbles etc.
Je ferai un montage à blanc, en "volant", ce serait plus simple pour investiguer et faire des essais ...
- cricri74
Hello,
Alors j'ai fais un autre essai.
J'ai inversé la connectique des pretentioneur pour voir si cela change qqs choses et ben non toujours rien.
Par contre en regardant le BMW WDS Online, je vois que les pretentioneurs sont connectés aux pièces dites "Satellite B pillar.
Quand je regarde avec mon boitier de lecture de code, il me dit que les "Satellite Left and rigtht" ne sont pas présent !
Faut que je regarde si le soucis vient pas de la, mais d'abord faut que je regarde ou sont ces pièces.
Tu vas y arriver
