Clés et serrures
PICHAN
Clés et serrures
Message par PICHAN »
Bonjour à toutes et tous,
Sur ma Z3, la clé de contact ne fonctionne que sur le nieman et le coffre et pas sur la porte conducteur. Le télécommande fonctionne.
1 est ce possible de faire changer et avoir un barrilet de porte pour cette clé ?
2 ou peut on refaire la clé qui correspond à ce barillet de porte ?
Ou autre solution?
ZeRider
Re: Clés et serrures
Message par ZeRider »
Même problème sur la mienne.
C'est le barillet de la serrure conducteur qu'il faut changer?
Pour la compatibilité seul BMW pourra te répondre avec certitude. Le boulot n'est pas compliqué à faire, mais il faut des mains pas trop grosses et de la patience.😁
Ou alors tu trouves une autre serrure qui fonctionne et tu auras plusieurs clefs.😥
Il faudrait commencer par démonter l'ensemble serrure, moteur et tringlerie ; seulement après tu pourras savoir ce qui cloche.
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
En général, c'est la graisse qui sèche et qui coince le mécanisme.
Comme le dit Bernard, après démontage, faire tremper le bloc dans un solvant pas trop agressif, passer à la souflette et faire fonctionner le mécanisme à vide pour le dégripper.
ça marche 9 fois sur 10.
Apres le remontage c'est comme pour le démontage avec pleins de petites coupures sur les mains :( :(
Bon courage :thumbup:
Dernière modification par Jeanphi86 le dim. 30 oct. 2022, 19:19, modifié 2 fois.
PICHAN
ZeRider a écrit : dim. 30 oct. 2022, 18:44 Même problème sur la mienne.
Oui je pense car la clé ne rentre pas du tout
Elle n'est jamais rentrée ? :?
Jeanphi86
En général, tu utilise la condamnation à distance et jamais la clef :whistling:
et quand tu as besoin .....tout est grippé :thumbup:
Cepafo ;-)
PICHAN
Elle rentre mais ne tourne pas. Et je ne veux pas forcer
Tu as essayé au wd40 ? (Du lubrifiant)
PICHAN
Non pas encore.
Jeanphi86
Si tu démonte les contre portes, pense à contrôler et graisser les mécanismes de vitres .....
PICHAN
Merci pour le conseil, j’ai vu les institutions, trop compliqué pour moi
ZeRider
Merci pour vos avis.
Moi aussi la clé rentre, il est possible de la tourner mais ça ne déclenche pas la centralisation :(
Dès que j'ai un moment de démonterai la contre-porte j'en profiterai pour regarder le HP qui ne marche pas et faire un peu de lubrification préventive sur le mécanisme de lève vitre.
Si la clef tourne mais ne déclenche pas la centralisation, c'est fort probablement le moteur correspondant qui présente un défaut.
