Clés et serrures
Re: Clés et serrures
Pour la serrure bloquée, essaye la poudre de graphite . Genre https://www.ouverture-fine.com/autres/2 ... phite.html
Oui. Dans le moteur il y a un espèce de "va et vient" qui peut poser problème.
OK,
Y a un moyen de tester la pièce après démontage de la contre porte ?
Quelle est sa référence BMW ?
Il y a un sujet "problème de verrouillage..." dans la même section que ce post.
Je t'aide :
viewtopic.php?p=1564176#p1564176
Pour les recherches de pièces tu as ça :
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?p ... &series=Z3
Dans la FAQ, en PDF il y a un également tuto pour les serrures.
Je t'aide :
Si tout fonctionne, oui.
Mais, ne le prends pas mal, essaie, tout simplement.
Oui, la question a une solution facile mais je voulais préciser que ma Z3 est dans son garage à 350km de chez moi…
Abandon de Z , tu sais que ça peut aller loin
Mdr. Résidant à Bruxelles, avoir la Z3 ici est impossible avec tous les bobos, les écologistes et la fiscalité folle.
Suite et besoins de vos conseils.
J’ai lubrifié le barillet mais je note que la clé ne rentre pas jusqu’au fond (1 mm) et je suspecte un élément (poussière) qui bloque. Une idée pour extraire cela?
Merci d’avance et bon dimanche
Par ailleurs, si besoin j’ai encore le
SUNWAN Outil de réinitialisation d'airbag B800 SRS OBDII 20PIN Scanner de diagnostic pour BMVV 1994-2003
Passez la souris sur l'image pour zoomer
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y9Y ... UTF8&psc=1
Changement de barrillet
Bonjour à toutes et à tous,
Par avance, si le sujet est déjà traité, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas trouvé.
Je cherche votre retour d'experience sur le changement du barillet porte conducteur.
Le mien ne fonctionne pas avec ma clé actuelle (seule la télécommande permet d'ouvir la voiture) et je me demande si mettre un autre barillet (avec une autre clé) est possible ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Fusionné ici.
Tu avais déjà créé un sujet sur ce thème et tu avais eu des réponses.
Pour tout savoir sur tout, il y a la FAQ :
viewtopic.php?p=593929#p593929
Repair kit
Quelqu’un aurait il une idée de l’utilisation de ce kit? Merci
https://www.ebay.com/itm/263562552616
Re: Repair kit
C'est un cylindre de serrure de porte .
