Help ! Voyant Défaut moteur allumé
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Sachant que je n'y connais rien ou presque en mécanique, je sollicite vos avis d'experts.
Cet après-midi, j'ai décidé de faire un petit tour avec mon fils, voiture décapotée météo oblige.
A l'aller, tout s'est bien passé. Après un arrêt d'une heure, on décide de repartir. Je mets le contact et quelques secondes après le message "Défaut moteur ! Perte de puissance" s'affiche. Du coup, nous sommes rentrés cool avec le voyant allumé.
Précisions éventuelles :
- la voiture a 69 000 km
- elle roule peu.
- le voyant "entretien" s'allume à l'allumage depuis 1 an mais j'ai décidé de reporter l'entretien puisque le dernier date de 2020 mais la voiture a roulé que 500 km depuis.
Auriez-vous des idées et/ou suggestions ?
P.S : le voyant allumé représente un moteur à moitié orange (pas totalement). Le message complet est : "Le moteur ne peut plus fournir sa pleine puissance. Possibilité de poursuivre le voyage. Rouler modérément. Faire contrôler par service BMW le plus proche."
- elle roule peu.
Re: Help ! Voyant Défaut moteur allumé
Avant toute hypothèse hasardeuse, il faut brancher un outil de diag pour voir quel code défaut apparait.
Voilà ce que donne l'analyse Bimmerlink :
12 Motor electronics
4 errors
2F6C: 0x2F6C exhaust flap, control
2AA0: 0x2AA0 camshaft sensor inlet, signal
3100: 0x3100 boost pressure control, shutdown
2A9E: 0x2A9E camshaft sensor inlet, synchonisation
29 Dynamic stability control MK60 E5
1 error
5F1C: 5F1C - Info entry: Active brake intervention for overheated brake discs.
Cela vous parle-t-il ?
4 errors
1 error
2F6C, c'est le clapet d'échappement.
Les 2 codes 2A indiquent un souci de capteur d'arbre à came.
Je vous remercie beaucoup pour ce décodage.
Du coup me vient une autre question docteur : est-ce grave ?
- Département : 57 Moselle
Effectivement à la lecture des codes si ils sont bien traduit par Bimmerlink c'est un défaut de capteur d'arbres à cames.
Soit un problème de connectique, soit le capteur en lui même ????
A confirmé par les pro du modèle.
- Wan186
Ton profil est marqué pour une 23i... Ca fait bizarre de voir "exhaust flap"
Donc c'est une 35i.
Ca peut être un défaut du vanos aussi.
Si t'es un tant soit peu mécano, tu peux permuter les capteurs des AAC et voir si le problème suit. Si c'est le cas c'est le capteur.
Donc c'est une 35i.
Bien vu ! Ma voiture est effectivement une 35i.
Quand je me suis inscrit c'est effectivement ce qui apparaissait dans mon profil (que j'avais bien complété). Sans que je sache pourquoi et comment, la mention 35i a été dernièrement remplacée par 23i.
Tout ce que vous m'écrivez est un peu du chinois pour moi en terme de mécanique.
Hier, j'ai eu l'impression que les gaz d'échappement avaient une odeur d'ammoniaque. C'est la première fois que cela me le faisais (ou alors je n'avais jamais remarqué avant) mais il m'était impossible de rester à côté du pot d'échappement tant l'odeur était insupportable. Est-ce que cela peut vouloir dire quelque chose ?
Je viens d'effectuer la modification du modèle dans mon profil. Je ne vois pas comment le modèle a pu changer.
- Wan186
Bah çà va être le moment de se former et d'apprendre
Pose tes questions ici, au moins on t'expliquera ce que tu n'as pas compris.
En attendant tu peux commencer à ètudier un peu la machine
Et toutes ces erreurs avec un moteur à 69 000 km vous paraissent normales ? J'ai eu plusieurs voitures dans ma vie et aucune n'a eu ce genre de problème.
- JB67
- Département : 18 Cher
Normal, la voiture roule trop peu…
Pour y voir clair, je te conseille de tous les effacer (ils peuvent être anciens), de rouler un peu et de procéder à nouveau à la lecture.
On t'aidera plus efficacement sur ceux ou celui qui reste(nt).
Oui mais si je les efface, cela ne risque-t-il pas de cacher un vrai problème et pour le coup de générer une casse quelconque ?
Elle roule peu mais elle roule fréquemment.
