Sièges Chauffants Z4 e85 3.0i
- Département : 27 Eure
Re: Sièges Chauffants Z4 e85 3.0 i L
Salut Recovery,
Merci pour ce retour.
Maintenant j'appelle à la solidarité des Zistes des environs pour régler ce problème si quelqu'un est partant pour me donner un coup de main.
Bonne journée.
Bonne journée.
Natche78 -Giverny 27, Eure
Voir ma Z viewtopic.php?f=1&t=54056
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Salut Natche78,Natche78 a écrit : ↑sam. 19 nov. 2022, 16:06 Bon voilà la photo de la connectique noir débranché, et il s'avère que fiche avec fils noir et rouge est branché donc mes broches qui se promènent sous mes sièges ont bien du rouge et noir également ! Question faut il la brancher en lieu et place en sachant que j'en ai 2 qui se baladent ? et quoi sert celle qui est déjà branché ? du coup je n'ai pas eu besoin de sortir le siège pour le moment... Autre question à quoi est relié les gros fils de la broche noir, à quoi sert ces fils exactement...Merci
Resized-20221119-153648-97372399404007 by Bill C, sur Flickr
Lorsque je vois la photo de ton connecteur Jaune, je comprends mieux ton soucis.
Le câblage tel qu'il est correspond à des sièges Manuels ET NON CHAUFFANTS, pas étonnant que ça ne chauffe pas.
Les logements occupés correspondent au tapis de présence siège passager et pré-tensionneur de ceinture, les logements libres à droite et à gauche correspondent aux sièges électriques et au chauffage du siège. Dans ton cas, ni l'un, ni l'autre ne sont présents.
J'ai également aperçu sur une de tes photos un câble qui est débranché et qui correspond au tapis sensitif !!
Bon courage,
Pascal
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
je confirme il y a un leurre de tapis sensitif qui est visible sur l'une des photos d'où le connecteur du tapis d'occupation qui est débranché ça veut donc dire que ton capteur d'occupation est hs mais bon rien à voir avec les sièges chauffants.
Salut les amis,
Merci c'est très clair, mais alors que dois-je faire pour faire fonctionner les sièges chauffants ? Acheter des cables ? si oui lesquels svp ?
Mais le connecteur jaune débrancher est celui du siège conducteur et non passager, nous sommes d'accord ?
- recovery
Ci-dessous le câblage de ce que tu as sur un siège passager modèle 2004 (idem conducteur sans la nappe), le détail des fiches et surtout le câblage du siège conducteur chauffant sur la dernière photo
- module déporté alors que sur la phase 2 il est intégré à la nappe (on le voit sur tes photos, le boitier rectangle)
- Il y a deux cables venant de la ceinture de sécurité comme sur la photo de ton siège conducteur
- la prise jaune est uniquement un "guide" pour pouvoir insérer les fiches entre elles
La prise que l'on trouve sous les sièges (pas celle venant de dessous la moquette) elle sert de "guide" on y insère les fiches
Surtout je t'ai indiqué la prise du chauffage vue de l'intérieur de la prise .
- Les fiches du chauffage
Détail de la fiche du siège passager, pour le siège conducteur la fiche occupation n'est pas présente
La prise de chauffage en vue extérieur (deux flèches mais une seule prise) Dans l'autre sens
Le câblage installé du siège conducteur, les sièges sont chauffants mais M, le câblages qui t'interrresse est juste devant, prends la référence, comme tu peux le voir c'est plus complexe que deux fils, pour moi il t'en manque ! Comme je t'ai dis trouves un Z autour de chez toi pour avoir un repère, je pense que même avec le cable il va te falloir le schéma électrique
Bon courage
PS : tes sièges ayant été changé, es tu certain qu'ils soient chauffant ?
Bon courage
Bonsoir Recovery,
Merci pour ces explications très précises !
Je pense aussi qu'il me manque d'autres câbles, l'ancien propriétaire a vendu ces sièges M, pour plus de confort....
Maintenant pour trouver une bonne âme autour de chez moi, ce n'est pas gagné, en Normandie, si un Ziste peut m'aider, il peut me le faire savoir ?
Du coup je peux déjà commandé le câble dont tu le parles, j'ai bien noté la référence, Merci pour l'information ! Parceque j'ai cherché un site qui vend ces faisceau...et rien trouver.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- nuts91
Attention Natche78, n'achètes rien pour l'instant à mon sens car je pense que tes sièges ne sont pas chauffants tout simplement.
Je pense que l'ancien propriétaire a changé ses sièges M chauffants phase 1 par des sièges non M et non chauffants phase 2. Le connecteur du tapis sensitif des sièges phase 1 a 3 fils alors que celui du phase 2 a 2 fils et ils ne sont donc pas compatibles. Je pense que c'est ce qui explique le leurre mis en place.
En bref il faut valider quels sièges tu as sur ton Z avant toute action !!
Bonne journée,
Pascal
Bonne journée,
Pascal
Salut Nuts91,
Ok je vois, donc les connectiques blanches que l'on voit sur les photos et qui sortent du siège (dossier et assise) n'en sont pas ? Cela devient très frustrant cette histoire, alors comment savoir quel type de sièges j'ai dur ma Z stp. À part trouver un Ziste qui a les mêmes...
Bonne journée
Bonne journée
Autre question, y a t il un moyen visuel de savoir si les sièges sont chauffants ou non ?
- nuts91
Re: Sièges Chauffants Z4 e85 3.0i
Natche78,
Malheureusement sans voir les sièges difficile de t'aider plus, les éléments sont plutôt incohérents, pas de fiche d'alimentation des sièges dans la fiche, pas de faisceau présent mais un fil qui semble aller vers l'assise d'après tes dires c'est plutôt
Il faut que tu trouves un Ziste près de chez toi ou alors que tu fasses des kilomètres pour aller chez un ziste qui connaît le sujet !!
Pascal
Pascal
Salut Nuts91,
Pour info les kilomètres ne me font pas peur
- recovery
Attention concernant le siège passager et son détecteur de présence, la phase 1 à un module déporté qu'il me semble voir sur tes photos alors que la phase 2 le module est intégré au tapis.
- nuts91
Je te laisse voir si un Ziste proche de chez toi se porte candidat et ensuite tu reviens vers moi en MP si tu veux
Salut Nuts91,
Je t'en remercie !
C'est noté ! donc plus qu'à attendre un Ziste Zympa près de chez moi qui veut bien donner un coup de main ! Y a t-il une procédure sur le forum pour ce genre de demande d'aide ?
Je t'en remercie !
tu viens de le faire !! mais bonne question , il y a peut etre un sujet " demande d'aide " , jamais vu
Comme à la caf
Comme à la caf
