Sièges Chauffants Z4 e85 3.0i
- Département : 27 Eure
Yty
Dernière modification par Natche78 le dim. 21 mai 2023, 20:11, modifié 1 fois.
Natche78 -Giverny 27, Eure
Voir ma Z viewtopic.php?f=1&t=54056
- recovery
Re: Sièges Chauffants Z4 e85 3.0 i L
Il faut mettre des photos ça sera plus facile de l’identifier.
Sous le siège il l’a grosse prise jaune dans laquelle s’emboite des prises noires et une bleue, pas de blanche.
Quand tu actionnes le chauffage, le voyant s’allume ? Fusible ?
Bonsoir, merci pour les infos mais alors à quoi sert la petite prise blanche ? je ne troue pas comment ajouter les photos ! Les voyants s'allument 1 secondes puis s'éteignent...
- MiZel 3
- Département : 38 Isère
Bonsoir Natache
Vérifie si ton véhicule en est équipe dans les options (le N° VIN).
BMW : Z3 2.8i roadster Cosmosschwarz metallic - Z4 M e85 Imolarot - X3 2l TD Higlandgruen metallic.
LOTUS : Super Seven 2l Twin cam midnight blue - Elise S1 1.8l Green.
Suzuki 1100 GSXR (air/huile) - Kawasaki 1000 Z Godier Genoud.
Bonsoir Mizel,
oui il en est équipé, pas de soucis, le truc, c'est qu'il a une broche blanche qui se promène sous le siège qui n'est pas branchée...
- MiZel 3
demain je regarde sur mon Z4
Merci Mizel ! Top !
- MiZel 3
Bonjour Natche
j'ai bien regardé pas de connectique Blanc?
Bonjour Mizel,
Merci Mizel Étrange ce connecteur ?!?
Bonne journée
Bonne journée
Si tu parles de celui de siège de Mizel, il est d'origine.
Bonsoir Bernard61,
il faut que je vois pour mettre une photo !
Bonjour à Tous voici une photo si tout fonctionne correctement de la connectique dont je vous parlais pour les sièges chauffants ?
Salut Recovery,
Encore merci pour le topic pour insertion des photos ! Top !
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Bonsoir Natche78,
La fiche que je vois sur la photo ressemble très très fortement à la connexion entre la nappe chauffante du dossier du siège à la nappe de l'assise du siège. Je pense qu'il faut que tu trouves l'autre fiche et reconnecter pour que tes sièges refonctionnent.
En tout cas si c'est bien la fiche concernée ça explique le non fonctionnement de tes sièges chauffants.
Pascal
Pascal
