Cable Auxiliaire Z4 e85 3.0 l
- Département : 27 Eure
Une interrogation, j'ai un câble auxiliaire qui fonctionne et qui passe dans la boîte de rangement entre les sieges de mon Z , malheureusement il est un peu fatigué, le son sort 1fois sur 2 sur les enceintes complètes et dès fois sur la partie droite du véhicule. Donc il fait que je le remplace, mais mon dilemme est que j'arrive pas à savoir où lancien propriétaire l'a branché en sachant qu'il n'y a pas de chargeur CD entre les sièges, du coup jai regardé dans le coffre, et je suis tombé sur la gauche sur un module audio avec 3 branchement jaune, bleu et noir.
Question, est il possible que le xavle auxiliaire soit branché dessus ? Sinon où peut-il être branché, sachant que j'ai remis l'autoradio d'origine qui est le Bussiness CD, mais aucun auxiliaire branché dessus...
Merci à tous.
Bonne journée
Merci à tous.
Bonne journée
Natche78 -Giverny 27, Eure
Voir ma Z viewtopic.php?f=1&t=54056
Re: Cable Auxiliaire Z4 e85 3.0 l
Comment fait tu pour passer sur l'auxiliaire ? si ça part derriere , y'a l'ampli et le module dont tu parles .
Ca depend de l'option de départ mais y'a surement que ça . Essaye de debrancher les fils sur ton module pour voir si ça coupe ton 'aux '
Salut Cardoz,
Merci pour ta réponse, je ne sais pas si il y a un ampli ? je n'arrive pas à ajouter de photos, mais je vais essayer de débrancher pour voir si l'Aux fonctionne ...à suivre.
L'ampli peut se trouver a coté de la batterie , dans le coffre sous le tapis , selon l'option sono .
Cela dit je n'ai jamais vu d'entrées aux sur celui ci , juste un gros connecteur qui repart vers l'interieur .
Oui, je ne penses pas qu'il soit brancher sur l'ampli non plus, mais je ne trouve rien sur le module audio, à quoi sert il exactement, j'ai pas envie d'y toucher tant que je ne suis pas sur...d'autant plus que je n'arrive pas faire fonctionner mon bluethooth. Voici un lien pour le module audio.
https://www.b-parts.com/fr/pieces-autom ... lpEALw_wcB
Bizarre , faudrait que je fouille sur le realom car je n'ai jamais vu ce bazar !! il est à gauche quand tu es derriere la voiture , ds le coffre ?? ou ça ?? je ne sais même pas ce que c'est ..? ça existe pour phase 1 et pour phase2 , j'ai vu sur les annonces . Je crois que le mieux que tu ai à faire c'est d'essayer de suivre ton cable "aux" pour savoir ou il arrive , quitte à démonter qq bricoles
il est fixé sur l'aile arrière gauche près du feu arrière ! sur le forum je ne vois rien à ce sujet ! Pour le câble, il passe bien derrière la boite de rangement et si il faut que je démonte tout, il va me falloir du temps pour consulter les tutos
Normalement l'auxiliaire n'est pas branché sur l'autoradio ?
oui , generalement ! mais bon ... nos constructeurs auto adorent tout compliquer , sinon c'est pas drole !
A moins que ce soit un montage " amateur " !! je suis assez intrigué par ce module " mysterieux "
j'ai trouvé !! c'est un amplificateur d'antenne , rien à voir avec le son !!!!
Enfin , je me comprend
- recovery
Qu’appelles tu « câble auxiliaire » ? Une prise jack ?
Si tu n’as pas de chargeur, tu dois avoir les 2 câbles de raccordement qui sont entre les sièges et le coffre, on peut y placer un module BT pour écouter la musique depuis un smartphone.
Tu peux aussi avoir une prise jack sous le bouton de la Clim à droite
Tu as remis le poste d’origine, avais tu des câbles que tu n’as pu rebranché ?
Il n’y a pas de source à l’arriéré, il te faut suivre ton fil pour savoir où il va, pour moi c’est un rajout.
Merci Cardoz,
Donc amplificateur d'antenne ok.... c'est plu clair donc je n'y touche pas.
Bonsoir Recovery,
Merci pour ce retour, donc pas de prise sous le bouton clim, ni boite à gants, ni dans le cendrier !
Je rappelle que le cable Jack qui vient de la boite entre les sièges fonctionne et qu'il faut le changer par ce qu'il est un peu fatigué...
As tu plus d'infos sur sur ces 2 cables ? emplacement, photos, schéma ?
Bonsoir Recovery,
- recovery
Il me semblait avoir mis des photos de l’installation, mais pas trouvées. Tu peux rechercher dans la section hifi.
Le lien du module BT, tu as les fiches femelles, tu trouveras les mâles dans la voiture accessibles par le coffre après avoir retiré la séparation arrière verticale si pré installé.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0773M ... UTF8&psc=1
Installe en 2019 fonctionne toujours
viewtopic.php?p=1462367#p1462367
Salut Recovery, Top, merci pour le retour !
Bonne journée.
Bonne journée.
si quelqu'un sait ce que c'est je suis preneur, par avance merci.
Un grand merci pour le topic à Recovery !
Re: Z4 e85 3.0 i L
Message par recovery » dim. 13 nov. 2022, 22:27
Pour insérer les photos
viewtopic.php?f=14&t=37482
heu , t'as pas + petit pour les photos ?
Pourquoi elles sont trop grandes ?
