Problème vitre Z3 coupé
J'ai un problème avec la vitre conducteur de mon coupé.
Elle ne descend plus quand j'ouvre la porte, du coup quand je la ferme elle se met SUR le joint au lieu de se glisser à l'intérieur.
J'imagine que c'est un contacteur à changer, mon père a eu le même problème sur sa Jaguar Xkr.
Est-ce que l'un d'entre vous sait comment faire ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème vitre z3 coupé
Essaie de débrancher et rebrancher la batterie, ça peut réinitialiser la fonction.
- OzD
Regarde déjà au niveau du contacteur qui se trouve dans le crochet de fermeture au niveau du montant pas de la portière. Si tu appuis déçu à la main ta vitre devrait remonter, et s’abaisser quand tu laches
Ou :
Registration of the actual position is accomplished with pulse sensors located on the relevant power-window drive.
The reference point for initialization is the mechanical stop with a raised power window and shut door (2-door models).
Initialization is carried out if a stop is recognized while raising the power windows after shutting the door (2-door models). For initialization, raise window and keep power-window switch in raising position for about 5 seconds.
If power windows are not initialized, tip function is blocked and clamping protection is not activated!
Initialization is checked during normal operation by carrying out a truth test of the measured position.
If no stop is recognized while raising the window within a given range, initialization is discarded and the raising tip function blocked.
If no stop is recognized while lowering the window within a given range, the initialization will also be discarded and tip function blocked in both directions.
If there is a stop while lowering the window within a given range, the initialization will be updated (adaptive initialization).
En gros, tu ferme la portière et tu restes appuyé 5 secondes vers le haut. (d'après mon anglais approximatif )
Il me semblait aussi, mais là, c'est pas écrit.
- Titoï
Re: Problème vitre Z3 coupé
L'enregistrement de la position réelle s'effectue à l'aide de capteurs d'impulsions situés sur l'entraînement de lève-vitre concerné.
Le point de référence pour l'initialisation est la butée mécanique avec lève-vitre relevé et porte fermée (modèles 2 portes).
L'initialisation s'effectue si un arrêt est reconnu lors de la montée des lève-vitres après la fermeture de la porte (modèles 2 portes). Pour l'initialisation, relevez la vitre et maintenez le commutateur de lève-vitre électrique en position relevée pendant environ 5 secondes.
Si les vitres électriques ne sont pas initialisées, la fonction de basculement est bloquée et la protection de serrage n'est pas activée !
L'initialisation est vérifiée en fonctionnement normal en effectuant un test de vérité de la position mesurée.
Si aucune butée n'est reconnue lors de la montée de la vitre dans une plage donnée, l'initialisation est annulée et la fonction pointe de montée bloquée.
Si aucune butée n'est reconnue lors de l'abaissement de la vitre dans une plage donnée, l'initialisation sera également rejetée et la fonction de bascule bloquée dans les deux sens.
En cas d'arrêt lors de la descente de la vitre dans une plage donnée, l'initialisation sera mise à jour (initialisation adaptative).
Si j'avais connu gogole quand j'étais à l'école, je finissais premier de la classe
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
je reviens vers vous avec mon problème.
j'ai fait la réinitialisation en maintenant 5 secondes en bas et en haut, cela ne fait rien.
J'ai débranché la batterie, cela ne fait rien
j'ai testé le contacteur de la porte, lorsque j'appuie dessus la vitre remonte bien mais beaucoup trop, en revanche quand je lache elle ne bouge pas.
j'ai constaté que parfois lorsque je vuex monter ma vitre, il arrive qu'elle redescende, puis j'appuie de nouveau sur le bouton, et elle remonte.
la remontée automatique ne fonctionne pas côté conducteur.
Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change l'interrupteur de vitre côté conducteur pour commencer ?
merci d'avance pour vos précieux conseils.
Bonne journée et bonnes vacances
Bizarre, j'ai réinitialisé les vitres de mon coupé récemment sans problème suite à un débranchement de la batterie... je l'ai fait en tenant appuyé sur le premier cran, pas sur la remontée/descente auto...
Le contacteur peut être une bonne piste. Mon fils avait eu ce problème sur sa E30 et l'avait résolu en changeant le contacteur de vitre.
Bon à priori ce n'est pas l'interrupteur car j'ai interverti le droit et le gauche et le problème est identique.
D'ailleurs même en changeant les interrupteurs je n'ai pas la remontée automatique de la vitre conducteur.
Le problème doit être ailleurs.
Le contacteur de la porte ?
oui , tu peux essayer , apparement y'a une info qui manque ds le systéme .
Je vais démonter le panneau de porte et voir ce qu'il se passe derrière, je verrai bien
Bon bah j'ai pas été déçu.
Après avoir passé ma soirée à parcourir le forum j'ai trouvé le post qui parle de la maladie des mécanismes de vitre, et bien j'ai pareil, le mécanisme qui est dessoudé par endroit. Je vais donc faire réparer tout ça et en profiter pour remplacer les guides en plastique.
Merci encore au forum et aux tutos
