A-coups de transmission sur E89 23i A
- Xavier51
- Département : 51 Marne
Je viens de constater un soucis sur mon Z de 2012 bientôt 63000km boîte auto
Au début j'ai cru à un déclenchement de l esp mais il s'agit plutôt d à coup entre 2500 et 3000 tours comme des coupures d'injection c'est difficile à d écrire
J'ai accéléré à l'arrêt sans reproduire le pb
Aucun voyant ne s'allume
Une idée rassurante ?
Merci d'avance
Xavier
Merci d'avance
Xavier
Z4 23I Sdrive
Re: A coup de transmission sur E89 23i A
Faudrait que tu arrives à determiner si ça vient du moteur ou de la transmission . Faire tourner le moteur au point mort peut donner des indications mais c'est insuffisant car parfois le moteur déconne "en charge" uniquement .
Attendons les retours des aficionados du E89
Edit ; un petit coup de valise ça peut aider ( ou pas )
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Re: à-coups de transmission sur E89 23i A
Une idée qui rassure un flector de transmission qui est mort : mais 63000 km et 10 ans c'est précoce comme panne. Quand un flector est mort cela donne des à coups.....mais à distance difficile de faire un diagnostique
Un flector c'est moins de 100 euros + main d'œuvre
- Xavier51
J'ai un peu peur des diagnostics et factures douloureuses du concessionnaire
Z4 23I Sdrive
- ZAIME60
Investir dans un boitier ELM 327 avec une application de type Car Scanner revient à moins de 30 euros et est super utile sur les voitures modernes type E89...bon d'un autre côté même la Z3 réagit à ceci à croire qu'elle est aussi moderne
Quand je parle de Flactor cela peut aussi provenir d'un palier de transmission HS....quand c'est mort cela met le binz au niveau de la transmission....entend tu un bruit de type clac,clac ou rien ?
Bien sûr SURTOUT ne pas aller chez un concessionnaire BMW initialement je pense qu'ils ne savent même plus ce qu'est un arbre de transmission
Le boitier / valoche , outil indispensable depuis les années 2000
Y'a 947 capteurs sur un E89 !! Donc ... faut connecter
Tu vas peut etre trouver tout de suite une petite connerie et tu seras soulagé
- Xavier51
Effectivement si j'étais équipé je pourrais me rassurer..
Je viens de regarder mes factures, les bougies n'ont pas 20 000
Z4 23I Sdrive
Pas d"a coups au démarrage ?
- ZAIME60
Moi j'utilise sur mes voitures cette adaptateur
https://www.amazon.fr/vgate-Diagnostic- ... hdGY&psc=1
avec l'application Car Scanner et c'est parfait....tu peux lire les codes erreurs, les effacer, lire des milliers de paramètres liés à ton moteur......
- Xavier51
Non à coup en phase d'accélération entre 2500 et 3000 seulement en roulant à priori
Z4 23I Sdrive
Parkinson ? rassurant coté du Z !!
- Xavier51
J’habite Reims, si quelqu’un peut me conseiller un mécano compétent honnête
Z4 23I Sdrive
Fais la inspecter à la valise, tu vas partir dans tous les sens sans savoir où tu vas...
A mon avis..... ce n'est qu'une bricole mais évite de rouler avec beaucoup de ratés qui vont engorger les catas d'imbrulés et là, ça ne sera pas le même tarif...
