Joint lunette AR
- Olivier13
Joint lunette AR
Bonsoir a toutes & tous;
Sauf erreur de ma part, le sujet n’a pas encore été abordé .....
Savez vous ou je pourrais acheter un joint de lunette AR ?
Merci pour votre aide et très belle soirée
Olivier13
Re: Joint lunette AR
Le joint fait partie de la lunette.
Même si tu en achètes (trouves) un, seul, tu vas le fixer comment sur la lunette ?
- Olivier13
Aïe !!!! Je vais peut devoir le trouver via quelqu’un qui aurait une capote HS donc .
Merci tout de même Bernard pour ta réponse
Olivier13
Même ; le joint est cousu sur la lunette en plexi.
Je ne comprends pas le but de trouver un joint seul.
- Olivier13
En fait le miens est parti depuis pas mal de temps . J’ai retrouvé un jour le Z avec le joint manquant ...
... et oui de toute évidence on me l’a volé ( arraché) Je sais c’est curieux mais depuis si je sors par temps de pluie , l’eau s’infiltre a l’intérieur .
Olivier13
Je pense que le seul choix c'est de changer la lunette et son joint.
C'est un ensemble indissociable (lunette/joint)
Tu as un tuto là :
viewtopic.php?p=593928#p593928
Cristal cabriolet est un bon fournisseur.
Tu as un tuto là :
- regtoc19
Bizarre ton problème, une petite photo nous aiderait sûrement à y voir plus clair !
Si ton joint a disparu, c'est qu'il a été découpé au cuter et donc juste du vandalisme
Où un joint fatigué qui a pu être tout simplement être arraché .
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Je confirme : la partie noire ou viens "s'emboiter" la toile et assurer l'étanchéité fait partie intégrante de la lunette.
Cette partie noire est collée sur le plastique transparent de la lunette.
Il faut donc remplacer la lunette et tu retrouvera un Z étanche
- Olivier13
C’est noté Jean Phi , merci pour ta précision et merci a tous pour vos réponses .
Amitiés
Amitiés
Olivier13
- regtoc19
Pour être vraiment précis, le joint noir n’est pas collée mais cousue sur le plexi
- Titoï
Tu peux toujours tenter une prise en charge avec ton assurance bris de glace Certaines acceptent.
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
- Jeanphi86
Désolé mais la couture ne sert pas à maintenir le joint noir sur une lunette d'origine BMW.
Ci joint la doc BMW:
. Comment c'est assemblé :
La lunette est maintenue mécaniquement par une fermeture éclair cousue sur la lunette (1) et sur la toile de capote (6) par 2 coutures (5)
L'étanchéité est assurée par le profilé en PVC (2) qui est thermocollé sur la lunette (1). La toile (6) viens se "clipser" dans le profilé maintenue par le ruban d'étanchéité (3) le tout assurant l'étanchéité.
Montage BMW Phase 2:
. On vois bien les coutures et que le profilé PVC n'est pas maintenu par la couture (5).
Thermocollage profilé PVC :
On distingue le profilé PVC (2) décollé et on vois bien que la couture n'a aucune relation avec le maintient du profilé (2) Ce qui se passe avec les 22 années de bons et loyaux services :
Avec le temps et l'exposition au soleil, le thermocollage vieillis et la pièce (2) se décolle de la lunette.
Il ne faut surtout pas bricoler au risque d'abimer le coté capote et ne plus pouvoir monter une lunette neuve
Bon j'ai du boulot, il faut que je remplace ma lunette
