Court circuit siege chauffant passager
Usul
Département : 53 Mayenne
Message par Usul »
Bonjour a tous, depuis quelque jour mon siege chauffant passager ne fonctionne plus:
j'appuie sur le bouton (peu importe la position) il s'allume 10 seconde et se coupe.
Le siège conducteur fonctionne bien => j'en déduit que ce n'est ni le fusible ni le relais.
J'ai démonté le siège:
le circuit de la résistance chauffante n'est pas coupé. Il reçois bien du jus quand j’appuie sur le bouton ( au passage j'ai du coup de le voyant airbag qui s'est allumé).
J'avoue que maintenant je sèche. Si vous avez une idee (sensée ;) ), je suis preneur.
Re: Court circuit siege chauffant passager
Tu as débranché complètement le siège ?
Si oui, tu as du mettre le contact pour tester l’arrivée de courant et ton airbag étant débrancher s’est mis en défaut, un passage à la valise résoudra le problème. ;-)
Perso j'aurais commencé par tester l'interrupteur en l'inversant avec celui du conducteur ;-) . Par contre je ne sais pas si c'est une idée "sensée" :D .
@+ et bon courage :happy:
Einstein
Message par Einstein »
Un problème de temporisation ?
Intervertir les boutons est effectivement une bonne opération avant d'aller plus loin.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Usul
Message par Usul »
Effectivement, pourquoi faire simple quand on peu faire complique. Je n y avais pas pense vu qu'il sallumait. Je vais tester je vous tiens au courant merci.
Dusty58
Département : 05 Hautes-Alpes
Message par Dusty58 »
Alors, comment s'est passé le teste ? Le fait d'intervertir les boutons a-t-il changé quelque chose ?
Usul
Message par Usul »
DSL pour mes réponses tardives j avais oublié de m abonner au sujet. Je vous tiens au courant des que je m y met.
