Problème boîte de vitesses bloquée !?
- Département : 91 Essonne
En poussant un peu en rentrant d'un petit tour à la pompe avant l'hivernage, j'ai changé de rapport (peut être un peu vite )en fond de seconde... Et je me suis retrouvé en sous régime avec l'impossibilité de rétrograder.
Bref, j'ai du passer la 5eme à la place de la 3eme !?
Étant pas loin de chez moi... Je suis rentré comme ça. Du coup pas de souci côté moteur.
Une fois devant chez moi, madame a débrayé en appuyant sur la pédale pendant que je poussais la voiture dans le garage.
Du coup, pas de souci d'embrayage.
Du coup, je me retrouve avec la voiture bloquée avec un rapport engagé (la 5eme!?) et le pommeau de vitesse bloqué (plus ou moins) en position neutre.
J'ai tenté de regarder la tringlerie, d'après les infos trouvées ici pour voir à quoi ça ressemble :
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... uelle.html
Bref tout semble en place et ce ne m'a pas aidé...
Sur un forum BMW trouvé pas Google, j'ai trouvé une histoire équivalente et rassurante... Mais pour ça il faut trouver un spécialiste...
https://forum.motorsport-passion.com/to ... 2%C3%A8me/
Du coup...
Connaissez-vous un spécialiste dans l'Essonne (91) qui pourrait regarder la boîte avant de la déclarer morte !?
Est-ce envisageable pour un bricoleur néanmoins novice en mécanique de changer une boîte de vitesse ? Si oui existe t'il un tuto de référence, svp?
Du coup...
Re: Problème boîte de vitesses bloquée !?
Si tu veux un bon conseil va voir un specialiste des boites de V . Il y en a sur paris , tu n'es pas loin . Sinon il vont te la changer... chez BM ça va te couter les yeux pour pleurer Je ne pense pas que ce soit un problême de bonhommes ( classique sur cette boite ) car quand ça arrive tu peux quand même passer des rapports ...mais pas ceux que tu veux !!
Good luck
Good luck
Hello, merci pour ta réponse.
Pas si simple à trouver même a côté quand on ne connait pas.
J'avais trouvé un garage qui se veut spécialiste BM, il a l'air bien mais limité aux tâches courantes.
Je vais poursuivre mes recherches.
Specialiste boites de vitesse , essonne https://www.distribox.fr/
Hello,
J'ai trouvé un autre spécialiste mais qui passe par un partenaire (peut être distribox) pour la réparation.
C'est pas la tringlerie en tout cas.
Il n'a pas vu de présence de limaille ou autre en vidangeant la boîte. C'est rassurant.
Bref il revient vers moi quand il a une idée du tarif du diagnostic, car 2500€ht une boîte
- Gone69
- Département : 69 Rhône
Ça serait intéressant d'avoir les détails du retour du garage et des soluces, combien de bornes ton Z?
1200 Moto Morini Scrambler
Je partagerai volontiers toutes les informations que j'aurais 113k km.
Après l'entretien était moyen, même si la voiture était propre.
De souvenirs j'avais mis les détails dans ma présentation.
Je croise les doigts.
Point info, c'est bien la boîte.
Le garagiste envoie chez distribox pour devis (une centaine d'euros chez distribox) la main d'oeuvre faudra la payer de toutes façons.
Gros délai a prévoir chez distribox qui n'assure même pas de pouvoir la réparer. A voir si les pièces sont disponibles...
Si pas réparable...
Boîte neuve proposée à 2700€HT
A voir le prix en occasion avec Murielle.
Si pas réparable...
C’est quoi le problème dans la boîte ?
- bherve44
- Département : 57 Moselle
Et qu'en est il de ce problème similaire? Les symptômes ont l'air identiques, et la solution peu couteuse.Gdanldo a écrit : ↑lun. 2 janv. 2023, 22:12
Qu'est ce qu'il t'a dit exactement ? quelle est le probléme ? quelles pieces faut 'il changer ? A t'il verifié les bonhommes ?Gdanldo a écrit : ↑ven. 17 févr. 2023, 00:36 Point info, c'est bien la boîte.
Si pas réparable...
Ca n'a pas l'air trés clair , avec un sous traitant
Pour la boite complete , tu devrais chercher aussi en occaz .
Ce que je ne comprend pas, c'est : "pas réparable" ...
Une boîte, c'est quoi ?
des trains de pignons et synchros sur des axes avec des "fourchettes" et des tringles. Que de la mécanique.
Si tu n'as pas fait de mayonnaise de pignons, il "suffit" de tomber la boîte, de l'ouvrir et de changer ce qui est cassé.
Il n'y a pas si longtemps, n'importe quel mécano expérimenté se faisait un plaisir d'intervenir. Je me souviens que mon père se réjouissait lorsqu'il il avait une boîte à refaire
Je ne crois pas qu'il y en ait encore beaucoup chez nos vendeurs de leasing
Les anciens (mais pas trop), doivent se rappeler des remplacement de synchros sur pas mal de boîtes dites "fragiles"
Je ne suis pas certain qu'on soit sur la même définition de spécialiste
"Patenté " le spécialiste !!
