Température du liquide refroidissement à la sortie du moteur = -40°C
Bleutopaz
Département : 01 Ain
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: Température du liquide refroidissement à la sortie du moteur = -40°C
Message par Bleutopaz »
Je n'ai jamais vu ou entendu tourner le ventilateur électrique sans utiliser la clim même en montagne depuis 1 an 1/2 que j'ai l'auto , c'est peut être bien mon manocontact du radiateur qui est nase ; d'ailleurs à quoi sert cet interrupteur thermique exactement , comment fonctionne t'il ?
Comme déjà dit le ventilateur de climatisation est électrique, il ne tourne qu'avec la climatisation enclenchée.
Rien à voir avec le thermostat.
A priori, le thermostat du radiateur sert au mano du tableau de bord.
Le ventilateur à visco-coupleur s'enclenche par la chaleur du moteur qui modifie la viscosité du coupleur.
Si je ne me trompe pas trop, le thermostat du circuit de refroidissement sert à réguler le flux du liquide en fonction de la température moteur, et c'est celui qui est en pièce 4
Bleutopaz
ok merci pour le thermostat , mais ma question était : " d'ailleurs à quoi sert cet interrupteur thermique exactement , comment fonctionne t'il ? "
je parlais de la sonde vissée à gauche sur le radiateur principal.
J'ai du mal a comprendre que le ventilo électrique placé devant (coté par-choc ) ne se mette en marche exclusivement quand on met la clim même moteur froid , je ne vois pas la raison entre les 2 et que se soit juste le visco-coupleur qui assure le refroidissement du moteur .
Désolé pour mon ignorance ...
Ben, simple bon sens, la face avant étant la plus exposé à l'échange thermique avec l'air frais de l'extérieur, il vaut mieux mettre les radiateurs/échangeurs au 1ères loges. C'est vrai aussi pour les échangeurs à huile pour certains moteurs surtout turbalisés.... :D
Même pour les autos à moteur arrière ou central........
Revenir à « Mécanique Z3 »
