Jantes styles 108 bm d’origine
- Département : 95 Val-d'Oise
Bonjour je cherche ce style de jantes pour mon futur z4 2008. Ma question et la suivante d occasion souvent la bordure présente des éclats de vernis. Cela peux se poncer mais il faut les désolidariser de la jante ? Je ne sais pas si c'est pas si c’est possible pour faire le ponçage et pas de fuite quand on remet en place le cerclage et puis suis perdu avec le ET mais si moins important la jante ressort plus c’est bien cela ? Je préfère quand la jante ne rentre pas trop dans l’aile et que la jante vienne à fleur de l aile qu’elle est ET maxi que l’on peut mettre sans que ça frotte s en 18 pouces avec 225 à l avant et 255 a l arrière. Merci pour tous ces infos car je cherche mais pas évident à avoir des réponses.
Re: Jantes styles 108 bm d’origine
En lisant un peu à coté de ton post, on trouve ca :
Pour l'ET et les tailles adaptables
viewtopic.php?f=80&t=37461
Pour comprendre et simuler l'ET : (source google)
https://www.1010tires.com/fr/Tools/Whee ... Calculator
Pour savoir si c'est démontable, il ya déjà ça :
viewtopic.php?p=726419#p726419
Merci Bernard
Edit : J’ai regardé le lien mais là question et qu’elle ET prendre pour que les jante ressorte et vienne à la limite des ailes de la carrosserie car d’origine elle rentre à l’intérieur.
Merci pour les infos
Tu mets un fil à plomb au bord de l'aile.
Tu mesures la distance fil / bord du pneu.
Tu enlèves cette mesure à l'ET des jantes actuelles.
- regtoc19
Quand il aura récupéré son Z
Merci pour c’est précisions c’est sympas. Plus que 4 jours a attendre ça devient très long
