La große révision
- neobm
Re: La große révision
Bonjour David ,
Prends un "abo" gratuit ici (faudra faire les requetes en anglais) :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/feed ... Fa%2Fen%2F
lit en bas .
lit en bas .
- David54
Salut néobm,
Je me suis retrouvé dans l impossibilité de refermer le hayon. Plusieurs tentatives et ok.
Tu te rappelles quand on a fait le relevé des codes erreur, j avais ça:
Ce pourrait il que cela vienne de ça ? Je pense que la serrure doit ce mettre de temps en temps de travers et bloque….
Bah, avec le morceau pété ça doit pas aider demonte et regarde ce qu'il se passe ds ta commande .
Essaye aussi de changer la piece cassée
- neobm
est-ce que le verrouillage et déverrouillage du coffre fonctionne avec la télécommande ou avec le bouton dans l'habitacle ?
tu peux me tph sans pb ...
https://www.motor-talk.de/forum/akustis ... tml?page=2
Regarde dans tes options , bas de page d'identification d'ista , si tu as option s302A alarme .
ou dans ncs expert apres F1 puis F3 dans le code FA ( des options ).
viewtopic.php?t=22301
peut etre un mauvais codage dans module GM5
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
- David54
Bonjour tout le monde,
Je laisse en attente la serrure du hayon.
L’arrière de la Z est fini. Pour l’instant……
Brossage métallique ( perceuse ou Manu ), Frameto, bombe anti-gravillon. C’est looong..
J’admets que c’est du cache-misère. Il faudrait tout démonter, sabler, repeindre etc etc. Je garde ça pour plus tard, genre à la retraite si je suis pas mort avant , c’est d’actualité
Avant > Après
J’ai même nettoyé la plaque de protection J’ai (avais?) une fuite au niveau du vase d’expansion ( présence de LDR sur la plaque en plastique) J’attends ma commande pour l’avant: le vase d’expansion+la sonde de niveau+les 2 courroies+pompe à eau+thermostat.
Quitte à démonter, autant tout faire.
C’est le problème de pas avoir de carnet d’entretient….
Et surtout un road trip en Italie en juin. Pas question d’avoir un truc qui lache en pleine chaleur
Bon dimanche.
Avant > Après
Bon dimanche.
Beau boulot, bravo.
- David54
Aujourd’hui j’avais 1 heures à tuer.
Changement des 2 Silentblocs de la barre stabilisatrice avant: Je pour le couple de serrage: 21Nm? Ça me parait « léger »..erreur dans ma recherche? Normal?
- Alexandre122131
Salut,David54 a écrit : ↑mar. 7 févr. 2023, 16:34 Salut,
Pour ma part j'avais noté 54 Nm pour le couple de serrage de cette même pièce sur l'E46 d'un copain.
Je pense que sera plus juste que 21 Nm ^^ ça me parait un peu léger aussi
Alex
Z4 E85 2004 3.0i grise pour les week-end duo
Yamaha FZ6 S2 2011 pour les week-end solo
Peugeot 206 1.4 HDI 2007 pour la semaine
- Département : Luxembourg
Moi, j'ai mis 21 Nm. Selon la reco.
Et attention, on mets au couple en position "normale".
- David54
Effectivement c'est bien 21Nm. Plusieurs post sur Z4-forum..
Pour une E90. apparemment faut pas trop serrer pour la ferraille et pour ne pas écraser le caoutchouc.
Donc 21.
Donc 21.
- David54
Je vais bientôt vidanger le liquide de refroidissement, je pense avoir trouvé le bouchon du bloc moteur.
Côté passager, vers l avant du moteur ( je dirais cylindre 2..)
Vous pouvez me confirmer? Et si oui il y a une méthode pour éviter la douche?
Commence pas défaire la durite la plus basse du radiateur
Je dis ça, certains te diront de juste dévisser la purge du radiateur, ma méthode limite le risque d'être obliger de tout changer (vis de purge +joint)
Mais chacun est maitre en sa demeure.
