Pb condensations feux arrière. Causes et solutions.
Peinture, élément de tolerie, vitres, toit escamotable ...
Wan186
Message par Wan186 »
Salut.
On sait que les E89 peuvent avoir quelques problèmes de condensation avec les feux arrières.
Dans la pire des situations, les feux ne marchent plus. Je viens de voir 2 astuce depuis le début de la semaine, donc autant les partager ici (suite à accord des personnes pour utiliser aussi leurs photos)...
Et croiser çà avec les infos que l'on avait déjà sur le forum.
Les causes de cette condensation:
  • Sur les phase 1, il y a un défaut d'ajustement (trop serré) qui crée des micro-fissures avec le stress en torsion. Voir le bulletin ici: https://drive.google.com/file/d/1D8jYO7 ... p=drivesdk
  • Pour toutes les années, le temps peut sécher le joint d'étanchéité côté ampoules, créant des espaces qui là aussi permettent à l'humidité de rentrer.
Dans le temps, le cumul d'eau peut atteindre un demi-verre d'eau...
:!: Il est donc important en cas de remontage d'un feu, de ne surtout pas serrer trop les vis de fixation, et de ne pas les ajuster trop proche du pare-choc. N'hésitez pas à regarder le bulletin BMW pour un remontage évitant de recréer le problème.
Les solutions:
elles ont été testées et approuvées par des propriétaires. Je vous les propose ici:
  • La plus simple consiste à percer un trou de 2.5mm sur la coque plastique noire tout en bas, afin que le feu se vide naturellement. C'est la seule qui est utile pour les feux fissurés.
  • La plus propre, qui ne marche que dans le cas où vos feux ne sont pas fissurés, consiste à refaire ou changer le joint d'étanchéité qui vieilli mal.
    Ils s'achètent à l'unité, références gauche / droite : 63 21 7 231 239 et 63 21 7 231 240
  • En préventif, BMW propose une solution que vous pouvez voir sur le bulletin partagé ci dessus: pose de 4 pas adhésifs + ajustement spécifique.
Dernière modification par Wan186 le mer. 18 janv. 2023, 13:02, modifié 6 fois.
Alexkth
Département : 67 Bas-Rhin
Re: Pb condensations feux arrière. Causes et solutions.
Message par Alexkth »
Salut Wan,
Super récap de ta part merci, ça a l’air d’être plus fréquent que ce que je pensais ce soucis ! :roll:
Je ne savais pas que le joint pouvait se changer pour régler le problème, bon à savoir :thumbsup:
Z4 SDrive 23i Saphirschwarz - viewtopic.php?f=1&t=53763&p=1693180#p1693180
Tasogare
Message par Tasogare »
Merci Wan pour ce résumé et les astuces :thumbsup:
Curiosité : il me semblait que le problème concerne principalement les feux des E89 phase 1, je me trompe ? :huh:
Astonmartin68
Département : 68 Haut-Rhin
Message par Astonmartin68 »
:thumbup: Merci Wan186!
….l’autre solution (plus difficile à appliquer), mais que je m’applique à respecter, c’est de ne pas sortir le Z par temps de pluie :D !!!
Mais je garde l’astuce!
z4 e89 23i…..19 pouces - viewtopic.php?p=1702016#p1702016
Wan186
Tasogare a écrit : mer. 18 janv. 2023, 11:40 Merci Wan pour ce résumé et les astuces :thumbsup:
Oui, jusqu'à Novembre 2012... Donc toutes les pre-LCI.
J'ai le bulletin BMW, je vais le partager et mettre à jour sur le post original, c'est un problème de stress dû à la torsion en fait.
J'ai rajouté la solution interne à BMW
Revenir à « Carrosserie et Coque Z4 sDrive »
