Aide stationnement
- Josl1
Aide stationnement
Problème sur mon Z, ou pas, ou c'est moi qui ne maîtrise encore pas tout.
Quand je manoeuvre, j'ai bien les signaux sonores des radars AV et AR, mais pas d'affichage à l'écran.
Il apparaît, dès que je me remets au point mort, et là, je n'ai plus le son.
En gros, j'ai l'un ou l'autre, en fonction de la position du levier de vitesse (BVM).
Y'a pas comme un souci?
Z4 sDrive 23i Alpinweiss viewtopic.php?f=1&t=54301
- Alexkth
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Aide stationnement
Salut Josl1,
Effectivement c'est pas normal ! Normalement dès que tu mets la marche arrière ou que tu actionnes le bouton du PDC, cela apparait d'office à l'écran et tu as les signaux sonores. Et cela s’enlève automatiquement à partir de 10-15 km/h il me semble, ce qui te laisse manoeuvrer tout en l'ayant actif.
Tu as ça depuis l'achat ou tout récemment ?
Z4 SDrive 23i Saphirschwarz - viewtopic.php?f=1&t=53763&p=1693180#p1693180
Depuis l'achat qui s'est fait tout récemment !
- Josl1
Il faut que je lise bien le manuel alors.
Il faut appuyer sur le bouton pour activer la visualisation?
- Alexkth
Soit quand tu enclenches la marche arrière soit si tu appuies sur le bouton, si tu en as besoin tel que se garer en marche avant devant un mur par exemple.
Mais ça paraît bizarre ce que tu as décrit
Effectivement, me suis posé la question hier en rentrant et je n'ai pas trouvé comment "paramétrer" l'affichage du PDC : c'est sensé se comporter comme l'écrit Alexkth.
As-tu essayé d'appuyer sur le bouton qui le déclenche, tout près de ceux qui commandent le toit ?
- Joel91
- Département : 91 Essonne
- Véhicule : Z4 sDrive 20i
Je confirme. Sur le mien, activation simultanée du son et de l’affichage sur l’écran, soit en passant la marche arrière (boite manuelle chez moi), soit en activant le PDC via le bouton dédié à cet effet (indispensable de l’activer manuellement en particulier sur manœuvre de parking vers l’avant donc sans passage de la marche arrière.
SDrive 20i Sparkling Braun
- Josl1
Merci pour vos retours.
Je regarde ça en détail demain.
- Josl1
Suite à échange avec l’ancien proprio, c’est lié à l’Apple CarPlay.
Comme il y a possibilité d’ajouter une caméra avec cette installation, le système du Z bascule sur CarPlay dès que la marche arrière est enclenchée.
Il faut désactiver le CarPlay, pour retrouver le fonctionnement normal.
Je confirme ses dires dès que je peux.
- Alexkth
C’est embêtant quand même la manip
C’est ce genre de détail qui me résigne à faire installer CarPlay, mais c’est si bien une fois qu’on y a gouté
