Mon nouvel autoradio
- Département : 56 Morbihan
Re: Mon nouvel autoradio
Ok merci pour le renseignement
Je vais prendre des photos quand ce sera démonté
Alain
Z3 coupé 3.0 Bleu Topaze
Je me demande si le Business n'est pas justement du matériel Alpine ? Sur le chargeur 6CD de mon e85, il est gravé en tout petit "designed by Alpine Japan"
Je n'en sais rien , mais je connais assez bien le bussiness , pour en avoir eu plusieurs ... y'a pas de quoi s'en relever la nuit
Mais il a encore du succès pour son look vintage stock et ses origines aryennes ( ou supposées ) .
J’ai installé mon Business
Voici quelques photos
Assez facile à faire une fois trouver le mode d’emploi du connecteur qui coulisse pour le brancher
Alain
Par contre, j’ai regardé la procédure pour rentrer le code, c’est facile, sauf que le code qui est sur l’autoradio commence par 8 , je fais comment ??
Alain
Rentrer le code :
à partir des touches de sélection des fréquences....
sur la touche 1, du presses le nombre de fois nécessaires (soit 8 fois si ton code commence par 8 ) le chiffre s'affiche au fur et à mesure,
sur la touche 2, tu presses le deuxième chiffre de ton code and so long....
Une fois les 4 chiffres rentrés, tu appuies sur la touche > (triangle couché vers la droite.
Exactement
Super merci, ça fonctionne bien
Entre-temps j’ai eu Michel qui m’a expliqué la manœuvre
Alain
J’ai fait un peu de rangement dans le coffre, donc à gauche l’ampli, et à droite l’emplacement pour le chargeur CD
Alain
Et par curiosité j’ai ouvert la trappe de droite, juste pour voir
Alain
Et alors
Et là, surprise, il y a un chargeur CD
Et en plus il y a des CD dedans
Donc je vais redémonter mon autoradio pour essayer de retrouver le câble de liaison
La suite au prochain numéro
Alain
C'est fou cette histoire
