Réparation et retrofit Business CD RDS
- pomponet
- Département : 38 Isère
Re: Réparation et retrofit Business CD RDS
bien tenté et bien expliqué, ami prothéZiste radio
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- Einstein
Félicitations pour le job , réparation et upgrade.
Ravi que l'autoradio refonctionne. Il faut dire qu'il n'est pas tombé entre n'importe quelles mains
Cab Z3 2.8l bleu montreal
oui , les pates sont deconnectées du canal AM de la carte
En réalité vous parlez de pattes , non?....
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Belle modification ...
Pour être puriste, le signal (fil vert et blanc) devrait transiter par un conducteur blindé
- regtoc19
Sacré beau boulot
- OzD
C’est exactement ça sinon elles resteraient sur la fonction AM, c’est plus propre que de souder directement sur la branche et de « couper » la piste plus loin, et plus réversible aussi.
C’est vraiment la partie la plus délicate de la modification, les pattes sont tellement fines j’avais peur de les casser en les soulevant. Il faut aussi être très précis pour ne souder proprement sans trop faire chauffer la puce. Je n’aurais pas du faire ça en premier car il est vite arrivé d’accrocher les fils et de casser une patte, raison pour laquelle j’ai mis un scotch temporaire par sécurité puis un point de silicone.
Oui effectivement, surtout que ces deux fils passent près d’autres composants. Je vais songer à cette amélioration
- OzD
Schéma électrique ajouté sur le poste d’origine
Le post ou le poste ?
- jeffbeheme
wow chapeau
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Comme les pattes sont trés fines et fragiles ... pas moyen de souder direct sur la piste et couper plus loin le signal vers AM ? De plus si on veut inverser le processus il suffit de faire un pont filaire , si besoin .
Ca peut eviter de griller les pattes ou la puce en soudant , c'est trés fragile ces petites betes
C'est une idée , pour faciliter la tâche ( ou pas )
- Behemetoujours
Complément :
Voici le datasheet du circuit intégré Câblage sur le circuit intégré
Copie d'écran ( ) de la vidéo
Exact pour les entrées , j'ai trouvé ça un peu bizarre aussi mais j'ai fermé ma gueule , y'a jamais d'urgence à passer pour un con ( j'avais pas vu le L1 de l'autre coté , en bas )
On va voir ce qu'en dit l'interessé
Edit ; 10/14 c'est bon dans la vidéo
J'ai bien fait de fermer ma gueule alors !!
