Réparation et retrofit Business CD RDS
Re: Réparation et retrofit Business CD RDS
En même temps, j'avais réussi
Ca va alors j'ai cru que tu l'avais nické !!
Bha non ...
Je ne dis pas que j'y arrive dans tout, mais la plupart du temps, j'arrive à mes fins.
Alors que si je m'étais dit "je connais pas, je touche pas" ... je n'aurai jamais rien tenté
C'est clair ! moi j'ai échoué avec un chauffage à pétrole , la grosse honte !!!
Tu retires 3 vis cochons et tout se dézingue !! Ca m'a gonflé j'ai tout jeté !!!
J'prefere faire un joint de culasse !
Désolé , petit HS
Désolé , petit HS
Alors comme prévu, j'ai commandé et reçu ce petit boitier
Je pensais le mettre dans la M3 de junior, mais c'est "niet", sa voiture doit rester 100% origine
Donc, rangé dans un tiroir .. et puis en cherchant un autre truc, je suis tombé dessus
Et hop, ajouté à l'arrache à l'ampli du garage et ça fonctionne
Je peux mettre la zique de l'iphone ... impec ! Fonctionne bien cette merdouille
Mais qu'est ce que tu fais dans ton garage ? tu travailles ?
Ce qu'il y a de certain, c'est que vu la poussière, il ne fait pas beaucoup de ménage
- TiTy
et merci pour ce partage, je crois que je vais me lancer sur mon Reverse RDS à K7.
Peut-on aller plus loin et ajouter un micro avec un autre module ?
- OzD
Salut !
Oui et cela ne change rien sur la modif sur l’autoradio lui même, il faut simplement acheter un récepteur Bluetooth similaire qui dispose d’une entrée audio avec un micro déporté
Tiens nous au courant si tu te lances
TRès intéressant ce tuto.
Personnellement le Z3 que je vais acheter est équipé d'un lecteur d'origine BMW Business CD.
Je n'ai pas envie de mettre un gagdet qui se branche sur l'allume cigare et qui transforme le son en signal FM.
Parce que déjà dans la transmission Bluetooth on passe par un codec (encodeur décodeur) qui compresse le son donc avec un petite perte de qualité et ensuite si on passe en plus via un signal FM... Je n'ose même pas imaginer la perte de qualité !
Le tuto présenté ici, en utilisant la voie AM (bande de fréquence qui n'est plus utilisée de nos jour), c'est une bonne idée et c'est propre. Par contre ce n'est pas simple à faire. Il faut être très minutieux et il y a quand même le risque de tout détruire...
Je me demande si la solution ne serait pas de changer l'autoradio pour un modèle récent, tout en conservant précieusement l'autoradio original.
Sinon, on revient à l'utilisation des CD... Comme à l'ancienne !
Mon choix
Tu as acheté un auto radio spécialement conçu pour le Z3 au niveau de la connectique ?
Tu as pu acheté un autoradio qui se marie bien avec l'intérieur ? Plastique noir, affichage orange...
Merci !
Mais si tu veux vraiment de la power en qualité faut tout virer !!
- OzD
Non non, tu me l’envois
Blague à part, la qualité n’est pas parfaite, ça reste une soudure et un bricolage même si ça reste beaucoup mieux que la radio. D’autant que j’aurais du mettre du câble blindé comme l’a justement fait remarqué Jeanphi
Dis donc Cardoz, jamais vu un tableau de bord comme celui la sur une Z3, c’est quoi comme finition ?
bein c'est une individual maritime , exactement comme sur le lien https://www.autovaneerde.nl/aanbod/bmw/ ... m/2498003/
Ha merde ... ici c'est les Z3 ?
