[Z3 COUPE] Quelle solution pour ouvrir une porte bloquée ?
- OFautomotive
Bonjour à tous
Je fais face a une belle galère avec ma Z3 Coupe.
En effet, ma portière passager est complètement bloquée en position fermé. Il est tout simplement impossible de l'ouvrir avec la fermeture à distance ou avec la clé dans la serrure conducteur (seul la porte conducteur et la malle arrière se déverrouille), J'ai également tenté diverses alternatives :
- Tirer la poignée intérieur (le loquet se lève bien mais retombe quand je relâche la poignée)
- Tirer sur la poignée extérieur
- Tirer simultanément sur les 2 poignées
- Déverrouiller la voiture en tirant simultanément sur la poignée extérieur
- Déverrouiller la voiture en tirant simultanément sur la poignée interieur
Evidemment; toutes ces solutions se sont soldées par un échec
Je me doute que la solution ultime serait de démonter le panneau de porte depuis l'intérieur (avec une certaine gymnastique), mais je sens que ca risque d'etre une opération assez complexe de part l'accessibilité et aussi le risque de casser quelques clips.
Je voulais donc savoir, si un proprietaire de Z3 Coupe avait deja eu a faire à ce genre de probleme et surtout si il y avait une alternative plus "facile" pour réussir à ouvrir cette portière (et donc pouvoir démonter le panneau de porte facilement afin de trouver la source du problème)
Inutile de me proposer un pied de biche
Re: [Z3 COUPE] Quelle solution pour ouvrir une porte bloquée ?
A part démonter le panneau de porte pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur, je ne vois pas...
Démonter panneau ou changer de Z , au choix
- OzD
Pensez vous qu’il soit possible de démonter la garniture porte fermée ?
Surtout au niveau de la boîte à gant /aérateur ça vient devant non ?
Essaye en débranchant ta batterie de l'ouvrir de l'intérieur.
Degage le panneau vers l'arriere de la porte , tu auras accès a la tringlerie qui commande le verrou , il me semble .
Pas grand chose d'interessant à l'avant ... tu demontes grosse poignée et bricoles , allonge le siege ( autant que se peut ) , ect .
C'est ce que j'ai préconisé à Benjamin quand j'ai vu son Z oui.
- Département : 45 Loiret
J ai eu le même problème sur ma E36 qui a le même genre de poignée et serrure.
C est arrivé avec une batterie faible, le déverrouillage a été incomplet et quand j ai actionné la poignée extérieure il ne s est rien passé...et bloqué pour de bon.
Heureusement sur E36 on peut arracher un médaillon de tissu assez facilement puis percer un trou dans le panneau de porte situé derrière pour actionner à la main directement la serrure.
J ai eu l impression que les cames s étaient embrouillées.
En tout cas sans avoir rien fait tout a refonctionné normalement, sans rechute depuis 3 ans.
Bon ça va trop t aider sauf si tu veux changer de couleur de panneaux de portes.
- OFautomotive
Nous avons réussi (avec beaucoup de difficulté) à retirer le panneau de porte sans casser de clips et le tout porte fermé.
Toutefois, nous ne sommes toujours pas parvenu à ouvrir la porte
Voici quelques photos du panneau de porte dénudé :
Apres avoir étudié le schéma technique disponible sur RealOEM
conversion mathématique
Je soupçonne fortement le moteur de centralisation qui est représenté par la pièce numéro 9 du schema. La référence OEM : 67118353012.
J'ai une hypothèse, sans savoir si je me dirige vers la bonne voie mais voici ce que j'en pense :
Ma batterie commence à montrer quelques signes de faiblesses, (changement prévu dans la semaine par une Varta), j'ai l'impression que le moteur de centralisation de la portière passager a du se bloqué en position fermé a cause du manque de puissance de la batterie, est ce que je me trompe ?
J'ai également consulté quelques forums / Lien YouTube de personnes ayant eut le meme problème sur leur Z3. Certains ont réussi à ouvrir leur porte de l'intérieur en jouant avec ce fameux boitier de centralisation ou parfois meme en donnant une impulsion électrique à ce fameux boitier...
Bref, ce ne sont que des suppositions et la portière est toujours bloqué, mais il y a quand meme de forte change que le manque de "puissance" de la batterie n'a pas fait d u bien au boitier de centralisation au moment du verrouillage / déverrouillage de la Z3.
J'aimerai croire qu'il est effectivement possible de jouer avec le boitier a condition de savoir ou il se situe dans la portière et d'etre a minima souple, afin de le déverrouiller et de réussir à ouvrir ma fameuse porte...
Comprend pas ? et si tu actionnes avec la tringle ? ( poignée ) ça s'ouvre , naan ?
- OFautomotive
Il ne se passe rien ...
Il est possible qu'il y ait trop de pression sur la gâche de la serrure qui vient choper l'anneau du montant de la porte.
Essaie de manoeuvrer la tringle intérieure, qui doit tirer sur le loquet du moteur, pour dévérouiller, en même temps que quelqu'un appuie sur la porte depuis l'extérieur.
Salut
Donc toi aussi la batterie était faible, sur E36 l'ouverture du haut dans la portière est peut-être un peu plus grande, j'ai passé ma main dans l'ouverture et senti ce qui se passait en actionnant la poignée intérieure, et la came de la poignée extérieure.
J'ai simplement poussé ou tiré sur une came et hop.
J'ai eu l'impression que la came de la poignée extérieure était passée de l'autre côté du levier sur la serrure et que ça avait tout bloqué.
J'avais fait des photos mais je ne les retrouve pas.
Depuis tout fonctionne normalement.
La poignée tire pour ouvrir via la tringle
on a aussi la targette ou taquet de verrouillage manuel verifie dans quelle position il est si besoin tu le mets à l'opposé et tu regardes si çà fonctionne, sinon sur la partie verrouillage si tout çà ne va pas je tenterai à deux un qui pousse la porte comme pour la fermer et l'autre qui tente de l'ouvrir.
Sinon je tenterais de déclipser ou détruirais toute la tringlerie et à la main je tenterais de deverrouiller mais il faudra changer les pièces abimées.
Je sais que sur mes Z3 de course un rilsan tient déverrouillé le levier relié au taquet manuel (que je n'ai plus bien entendu) de verrouillage sinon il bouge tout seul sur circuit et se verrouille et je ne pouvais plus ouvrir les portes.
Y'a pas un verrouillage BB ? il dit qu'il ne se passe rien quand il tire sur la tige
