Casse pont, par quoi remplacer ?
Docs6129
Re: Casse pont, par quoi remplacer ?
Message par Docs6129 »
Bon je suis complètement paumé. J'ai bien renseigné mon VIN mais y'a trop de références à chaque fois et j'arrive pas à savoir de quelle pièce j'ai besoin. Ca me rend fou. En plus j'ai un doute est ce qu'il se peut que le différentiel ne soit pas réellement mort ? Car quand on a mis la voiture sur le pont le mécano avait l'air un peu paumé. Quand j'accelerais sur le pont (suspensions délestée du coup) ca en faisait pas de bruit etc. Seulement quand la voiture est au sol et que je roule la ca fait des bruits de frottement. Ce pourrait il que ce soit juste la jonction entre l'arbre et le diff qui pose probleme ? Comment en avoir le coeur net ? J'ai vraiment pas envie de commander un diff a minimum 500 euros et qu'en fait le probleme ne vient pas de là.
Avoir l'avis d'un autre garagiste ?
Docs6129
Je pense que c'est ce que je vais faire dès que j'ai le temps mais en attendant comment j'identifie exactement quel diff il me faudrait ? Je suis là quand je mets mon véhicule et il me sort 4 résultats. Alors ensuite j'enleve les deux boite auto car moi c'est une manuelle mais comment je sais le quel c'est ? J'ai perdu la moitié de mes cheveux déjà :woot:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=33_0385
Perso je ne sais pas mais notre ami Gatouille devrait pouvoir t'en dire un peu + , il a l'habitude de tout demonter :evil:
A mon époque pas de Vin ou quoi que ce soit ... il etait marqué 318 à la craie sur la piece :P !!
c'etait la bonne :thumbsup: Reste calme ( pour tes cheveux :whistling: ) , on va trouver ;-)
Docs6129
J'ai un numéro sur mon pont qui indique que le ratio est de 3.45 mais ca ne me dit pas si c'est un 25% LSD ou un "normal" . premiere lettre c'est "R" je ne sais pas ce que ca veut dire. Apperement si c'est un LSD y'aurait marqué S mais je suis pas sûr.
Je te crois sur parole :D :arrow:
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Ce n'est pas compliqué pas de boite auto, pas de d'autobloquant je suppose ?
donc cela semble la première référence. C'est un pont avec couronne 168 mm donc les petits ponts, normal petit moteur.
Rapport de démultiplication 3,45
Docs6129
pourtant sur la première ref ca me dit que c'est à partir de 97 alors que la mienne est de 96. Vraiment je vais devenir fou je vais la brûler cette voiture. :evil:
Gatouille
Pour les années c'est marqué regarde plus supersedes veut dire remplace la référence
C'est le même que les 318 TI E36 compact dit aussi le catalogue
Référence croisée de pièce
Choisissez une autre voiture > Retour aux schémas
33101428419
ES-Pont arrière
I=38:11=3,45-V
01.09.1997
To:
22.12.2015 (arrêté)
Weight:
28.380 kg
Prix:
$1385.90
Supersedes:
33101214012
(01.09.1994 — 11.08.1997)
La pièce 33101428419 a été trouvée sur le(s) Z3 vehicles suivants:
Z3 E36, Z3 1.8, Roadster, M43, EUR, (CJ11) : Pont arrière
Z3 E36, Z3 1.9, Roadster, M44, EUR, (CH71) : Pont arrière
Z3 E36, Z3 1.9, Roadster, M44, EUR, (CH72) : Pont arrière
Z3 E36, Z3 1.9, Roadster, M44, USA, (CH73) : Pont arrière
Z3 E36, Z3 2.0, Roadster, M52, EUR, (CL31) : Pont arrière
Z3 E36, Z3 2.0, Roadster, M52, EUR, (CL32) : Pont arrière
Docs6129
Si tu as des exemples d'annonces dont tu es sûr qu'elles soient compatible je veux bien. Je me suis totalement perdu j'avais même un site avec du neuf je le retrouve plus je suis à bout.
Gatouille
Il te faut un pont de Z3 ou de compact E36 ou de E30 avec une couronne de 168 un couple de 3,45 sans autobloquant si tu n'en as pas.
Tu peux contacter BM19 sur Facebook de ma part il fait de la pièce BMW
Docs6129
Merci beaucoup à toi. Le soucis c'est que c'est jamais marqué dans les annonces le détail pour le rapport le lsd etc.
Edit :
Inutile de
Image,
Image suffit.
OzD
Message par OzD »
Docs6129 a écrit : lun. 6 mars 2023, 15:18 Ce pourrait il que ce soit juste la jonction entre l'arbre et le diff qui pose probleme ? Comment en avoir le coeur net ?
Je pense qu’à défaut d’avoir les connaissances et de faire le diagnostic toi-meme, il te faut consulter un garagiste plus competent. Car la tu ne sais pas si c’est le pont, l’arbre, ou autre chose, qui sait.
Un pont pété ça veut dire quoi ? Tu as dis qu’il y avait une fuite, tu l’as fait vidangé ou faire l’appoint d’huile ?
Si ça peut t'aider , sur la mienne , j'avais un bruit constant directement lié à la vitesse du véhicule , plus j'allais vite , plus j'entendais comme un son de roulement défaillant(ou qq chose du genre ).
Mais à basse vitesse c'etait faible, même à haut regime
Voilà :D
Gatouille
Pourquoi part-on du principe que le mécano qui a fait le diag n'est pas compétent ? Quels sont est éléments ? Peux-tu développer ?
Est-ce qu'il a vérifié l'arbre de transmission ? les cardans ? les roulements de roues ? Il doit quand même être du métier ? Même si pas spécialiste du Z sans doute
Revenir à « Mécanique Z3 »
