Changement commande de chauffage Z3 coupé
Dimanche dernier je pars tôt le matin, j'essaie de mettre le chauffage sur "chaud", ça bloque un peu au milieu, j'ai l'habitude, mais là ça veut pas et crack, le bouton bouge mais n'entraîne plus le câble....
J'ai démonté, c'est cassé, c'est le téton de guidage de la patte blanche qui est cassé Du coup je vais devoir le remplacer et j'ai une question (même si je crains la réponse)
Suis-je obligé de démonter toute la console centrale pour changer cette commande de chauffage ?
Merci d'avance et bon week-end
Re: Changement commande de chauffage z3 coupé
Je crains que oui, travailler à travers l'ouverture de l'autoradio sera vraiment une galère et de plus, si une pièce tombe, bonjour la pêche....
Avec calme et patience, c'est tout à fait faisable. Il y en a même qui la démonte plusieurs fois pour essayer des couleurs de platines
Tu n'es pas obligé de changer le pièce, tu peux mettre une vis qui remplace le téton cassé.
Fait sur un des mes anciens Z, mais je n'ai plus les photos.
Profites en pour comprendre la cause : souvent le chemin du cable qui est contraint, ou un peu d'huile à mettre dans la gaine.
Merci pour vos réponses, j'ai vu effectivement le coup de la vis pour réparer.
Je vais tenter ça dans un premier temps
Voici une vidéo sue j'ai trouvé qui montre très bien la réparation, c'est expliqué en anglais ! https://youtu.be/M7GO9MY4KpA
Re: Changement commande de chauffage Z3 coupé
Hello,
J'ai bien réparé ma commande de chauffage avec une vis. Je vous ai fait une vidéo pour bien voir comment cela fonctionne.
https://youtu.be/FeA8rJrm9pw?feature=shared
- pomponet
- Département : 38 Isère
Attention à l'usure du plastique par le pas de vis en métal, qui semble déjà bien abimé
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Je me suis fait la même remarque en visionnant ta vidéo.
Tu peux créer ou faire faire un téton plastique en impression 3d, à placer sur le bout de ta vis.
Si tu cherches un outil simple et gratuit pour modéliser, il y a tinkercad.
- Einstein
Ou encore un bout de cheville plastique ?
Ps Philippe
Merci pour l'info thinkercad
Ps Philippe
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Ou encore, coller une lamelle de clinquant sur les deux faces du guidage....
Faut démonter....
Faut démonter....
- pomponet
Ou simplement fin de vis dans un bout de durite de petit diamètre
Merci pour vos retours, effectivement le pas de vis semble abîmer la partie en plastique blanc.
Je vous avoue que je n'ai pas le courage de tout redemonter.
A l'occasion je le ferai pour trouver une autre solution ou bien carrément remplacer le bloc complet.
Il me semble qu'il n'y a que l'autoradio à enlever et ensuite, tu déclipses le bloc chauffage/ventilation, non ?
en le retournant dans son ouverture, tu dois pouvoir bricoler....
- Einstein
À mon avis, vu la façon dont la vis" laboure" la pièce en plastique, ça risque de vite d'obliger à démonter bientôt. Et pour bidouiller cette pièce faudra passer par le 3d vraisemblablement
Pas beaucoup d'espace en enlevant juste l'autoradio.
Là j'avais enlevé la console centrale complètement
