Fuite huile moteur
olympien
Fuite huile moteur
Message par olympien »
Bonjour à tous, mon Z3 1.9 118cv 60000 kms de 2002 a une fuite ,d’huile moteur apparemment, à la jonction de la boîte de vitesse et du carter d’huile ( joint changer très récemment). Aucune fuite apparaît plus haut. Si vous avez une idée d’où cela peut provenir, je suis preneur. Merci pour votre aide. Zamicalement.
Re: Fuite huile moteur
olympien a écrit : ven. 17 mars 2023, 18:38 une fuite ,d’huile moteur apparemment, à la jonction de la boîte de vitesse et du carter d’huile ( joint changer très récemment). Si vous avez une idée d’où cela peut provenir, je suis preneur. Merci pour votre aide. Zamicalement.
La réponse est dans la question :D
Einstein
Message par Einstein »
Tu n'as plus qu'à changer de nouveau le joint au pire sinon vérifier le serrage des boulons
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Et d'aller tirer les Z'oreilles de celui qui l'a changé :evil:
olympien
Ça ne vient pas du joint de carter, tout est sec autour du joint
Revenir à « Mécanique Z3 »
