Freins Z3M sur Z3 3.0
desmoreduc
Département : 67 Bas-Rhin
Re: Freins Z3M sur Z3 3.0
Message par desmoreduc »
Je vais prendre des supports avec, je ne suis plus à une paire de supports près.
Cette semaine je vais essayer de me faire un col et quelques virages puis prendre la température des étriers en bas de la pente pour savoir si un thermolaquage classique (résistant a 200°) est suffisant ou s'il faut du HT sachant que pas de circuit pour moi.
Je ne pense pas que l'étrier monte beaucoup plus haut que 150°, c'est plutôt le disque et les plaquettes qui chauffent fort :dur:
Je vous ferai de façon des points réguliers sur l'avancement des travaux et des photos :thumbup:
Pour la teinte je pense à ça, un peu dans l'esprit de mes Brembos or sur mon tréteau.
Ma baignoire
desmoreduc
@gatouille
Bien, déjà je commence par te demander pardon d'avance.
J'ai trouvé sur le net une paire d étriers de E36 328i pour l'arrière.
Inscription : 40/19 donc bien pour le disque ventilé de 19 MM mais piston de 40.
En parallèle j'ai fais jne recherche pour le kit de réparation avec joints, guides, et pistons neufs. Ma recherche pour le E36 328i me sort un piston de 38.
La j'ai eu un doute et contacté le vendeur qui m'affirme avoir démonté les freins d'un 328i Touring. Quoiqu'il en soit contrairement à mon Touring IX donc les freins sont vraiment spécifiques, même les pistons de Touring 328i sont en 38.
Je ne sais plus sur quel pied danser d'autant que j'ai démonté jne roue du Z pour voir les supports et les supports du Z ont un entraxe de 5.5 cms alors que sont qu'il m'a vendus sont à 7.5 cms donc inutilisables.
Je suis encore plus perdu.
Soit il est honnête et avait des freins modifiés qu'il a vendu pour du 328i sans le savoir, soit il me prend pour un jambon, soit tu t'est trompé, ce que je refuse de croire venant de ta part.
Avant de recontacter le mec, j'aurai aimé avoir ton avis sur le truc qui me paraît insoluble 😭
Je joins la photo de son support
Ma baignoire
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Je ne sais pas mon garagiste m’avait conseillé les freins avant de e46 que j’ai testé et montés mais comme je l’avais indiqué je n’ai jamais monté les arrière e36 sur mon z3 du coup c’est difficile de savoir ce qu’il ne va pas. Ce que j’avais vu c’est qu’il y a plusieurs montages ventilés ou pas sur les coupés est-ce que les break ont un montage différent ?
desmoreduc
Les Touring sont en pistons 38 aussi donc d'office les 40 ne proviennent pas d'un E36 328i.
J'ai trouvé des pistons en 40 sur les E34 Touring.
Je vais essayer de me les faire rembourser, je ne peut même pas les vendre je ne sais pas sur quoi ils se montent exactement.
Les E46 330i tu les as montés toi même et confirme que ça match ?
Ma baignoire
Gatouille
Oui aucun souci pour l'avant, pour l'arrière plusieurs écueils possibles, montage pas OEM sur l'auto ou on prend les pièces, plusieurs montages versions.... Entraxes qui ont changé.
Ce que j'ai fait :
c'est disques avant étriers 330 CI sur Z3 2,8 impeccable
Freins arrière de Z3M sur essieux arrière de 2,8 très compliqué je ne recommande pas
Freins avant de Z4M sur Z3M (disques 345 mm) étriers Porsche platines rallyroad super top mais 18 pouces obligatoire
On peut monter chez rallyroad des disques de M3 E46 325 mm sur Z3 non M avec étriers Porsche en gardant le 17 selon Rallyroad mais je n'ai jamais fait
desmoreduc
L'avant de ton 2.8 et l'avant de mon 3.0 sont les mêmes tu penses ?
Je veux dire le point d'ancrage pour fixer les supports, la distance entre les 2 vis.
Je vais sans doute muscler l'avant comme ça et rester d'origine à l'arrière parce que c'est apparemment une grosse galère
Ma baignoire
Gatouille
On avait regardé les références des fusées 2,8 et 3 l et c'était identique c'est sur les fusées que se fixes les étriers.
TU vas sur realoem et tu cliques sur ta pièce tu vois les correspondances :
On choisit par exemple un roadster 3L de 2000 et on a ces correspondances pour la fusée :
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/31316753257/
Z3 2.0 M52
+Z3 2.2i M54
+Z3 2.5 M52
+Z3 2.5i M54
+Z3 2.8 M52
+Z3 3.0i M54
D'après le catalogue BMW 3 L et 2,8 ont les mêmes fusées
desmoreduc
Hop, merci beaucoup pour ta confirmation :thumbup:
Je vais donc m'attaquer à l'avant d'abord puisque nous sommes sûr de la compatibilité et je prendrai le temps de fouiller pour l'arrière.
Je suis à 2 doigts de prendre l'avant en neuf mais je voudrais avoir le marquage BMW Ate par souci de l'OEM quand même.
Reste la solution du E34 gros piston mais comme tu as dit, ce n'est pas ventilé pour autant.
Je te tiendrai au courant si je trouve des correspondances croisées.
Merci beaucoup pour les minutes que tu me consacre :clap:
Ma baignoire
desmoreduc
Tiens..... alors ça... ma fusée avant se retrouve sur les E36 328i mais pas sur E46 330i :dur:
Ca voudrait dire que les étriers avants de 328i seraient potentiellement compatibles avec mon Z3 3.0 8O
Par contre , comme tu vois, aucune mention de E46 330ci :frusty:
Ma baignoire
Gatouille
Ce n'est pas comme çà qu'il faut le lire, forcément les freins E46 sont différents donc référence differentes aucune correspondance avec Z3
Mais comme on peut monter ces étriers et leurs chappes et les disque sur un E36 non M et Z3 2,8 en les fixant sur les fusées. je l'ai fait.
La question est les fusées de 3 litres Z3 sont-elles les mêmes que 2,8 la réponse est oui.
Donc compatible. J'ai regardé pour un roadster 3 litres de 2000 au hasard
desmoreduc
Bien c'est parfait, merci beaucoup, je me mets en quête de ces e46 330i pour pourvoir mettre de beaux et grands disques :woot:
Tu as un montage de prédilection pour les plaquettes ? Sachant que pas de piste mais arsouille occasionnelle en montagne.
Tu connais les Ate Ceramic ? Il paraît que tu nettoies les jantes moins souvent :D
Ma baignoire
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Attention ATE céramique: J'en ai monté pensant que c'était mieux mais aucun mordant :whistling:
Quand on vas sur le site de ATE on trouve cela en remarque.
J'ai remonté des normales et j'ai retrouvé le freinage d'origine.
Comme tu modifie les étriers, je suppose que les plaquettes d'origine ne montent plus sinon je t'aurais donné les miennes qui ont 5000 km :thumbup:
Ce que j'avais écris sur le sujet :D
viewtopic.php?f=1&t=42761&start=255
Gatouille
Sur les plaquettes route je ne suis pas le plus compétent je sais que certaines plaquettes oem bmw sont disponibles avec moins de salissures pour les jantes
desmoreduc
Merci pour la remarque :thumbup:
Je prévois des rainurés plutôt que des perforés mais le souci doit être le même.
Dommage, je vais explorer d'autres pistes... :coffee:
Ma baignoire
Ploppy
Département : Luxembourg
Message par Ploppy »
Je prête pas ma voiture mais si tu veux essayer les ATE Ceramique au MN, je ferais ptet une exception...
Je suis pas un AS du volant,mais pour moi, la voiture freine 😉 et elle ne mords pas :P
Edit: En fait, je te vois pas dans la liste des inscrits. Une prochaine fois... et comme ça je prete pas la voiture :P
