Cable de secours capote électrique
Patriggi
Département : 38 Isère
Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Message par Patriggi »
Bonjour à tous
Je voudrais vos avis sur le câble de secours situé dans le coffre pour manoeuvrer la capote manuellement.
J'ai eu plusieurs fois des problèmes avec ce câble qui déconnecte le moteur électrique de la capote.
La dernière expérience remonte à quelques jours ou j'entendais le moteur (aile ARG) tourner dans le vide.
A plusieurs reprises j'ai actionné le câble, sans succès, puis j'y suis revenu quelques jours après en actionnant à nouveau le câble la capote s'est remise à fonctionner normalement ??
Ce câble me parait très sensible et parfois "capricieux"
Un conseil pour sa manipulation m'aiderait sans doute ??
Merci par avance
Re: Cable de secours capote électrique
oui , le bypass est merdique aussi :(
Patriggi
Comment y remédier ??
Chriztof57
Département : 57 Moselle
Message par Chriztof57 »
En localisant le moteur dans le coffre, ce qui permet d'accéder directement au by-pass sur le bloc hydro en cas de soucis. Ce qui s'ajoute aux autres avantages.
Le cable et la gaine peuvent être endommagés ce qui empêche le fonctionnement mais je pense que le système n'est pas le mieux conçu. De mémoire le cable de commande neuf vaut environ 70 euros mais ça ne solutionne pas forcément le problème.
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Pour ma part le conseil est de ne l'utiliser que pour son usage premier, c'est-à-dire en cas de panne du système et malheureusement je dois le dire il risque de ne pas fonctionner à ce moment là.
Le risque en utilisant ce câble sans en avoir besoin c'est que le by-pass sur le groupe hydraulique se bloque en position ouverte et là il faudra tout démonter pour accéder au groupe....
A noter que la tension du câble est réglable mais qu'il ne faut pas y toucher si tout marche bien, le réglage se vérifie lors du changement du groupe hydraulique et ensuite on ne touche à rien.
Moralité ; touche pas à ça petit con :lol: :lol: !!
Salut Nuts !! :thumbsup:
nuts91
Salut Cardoz :D :thumbup:
Si ça fonctionne bien on ne touche pas et ça devrait continuer, si ça fonctionne pas on ne peut pas faire pire. C'est pas comme la vidange, même si ça marche il faut faire car ça fait partie de l'entretien :D
Le temps gagné peut être utilisé pour faire le nettoyage des drains d'évacuation d'eau !! :thumbsup:
Patriggi
Ok merci à tous. Conclusion je n'y touche plus.
Par contre j'ai nettoyé en démontant la roue AR les drains d'évacuation
Pas facile d'y introduire un cable.. j'ai essayé aussi avec une soufflette de mon compresseur
Ça à l'air de fonctionner...
