Petit souci avec régime moteur Z3 1.8
caly61
Département : 28 Eure-et-Loir
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par caly61 »
Je viens vers vous pour vous expliquer mon petit souci avec mon Z3 1.8 L 115 ch de 1997 en espérant que vos expériences pourront le résoudre.
La voiture fonctionnait parfaitement avant que je fasse l'entretien courant (vidange+ filtre à huile+ filtre à air+ 4 bougies Bosh).
Depuis le ralenti est très bas près à caler (d'ailleurs, je cale lors des redémarrages), lors du changement des bougies, j'ai malencontreusement tiré sur un fils N°3 et l'embout est resté sur la bougie! (je suis un boulet), du coup j'ai essayé de le remettre et c'est à partir de ce moment que j'ai constaté ce souci, j'ai donc commandé un jeu de faisceau et en les attendant je n'ai absolument pas roulé avec le véhicule.
Ce week-end, j'ai donc changé le faisceau en espérant que cela résolve le problème, je démarre et le ralenti est stable, satisfait je pars faire un tour et malheureusement le ralenti redevient instable près à caler!!
Je constate que si je roule inférieur à 3000 trs/mn, le problème n’apparaît pas, et inversement quand je roule supérieur à 3000 trs/mn le souci revient!
Pour effacer le souci il faut que je coupe le contact.
J'ai pu lire sur le forum, que les ralenti instable serait lié à la vanne de ralenti, mais je n'ai rien touché à ce niveau.
Il n'y a aucun voyant allumé.
Merci d'avance pour vos réponses.
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Re: Petit souci avec régime moteur Z3 1.8
Message par regtoc19 »
Ça ressemble aussi à un problème de prise d'air, vérifie les branchements/raccords côté filtre à air/débimètre ;-)
caly61
Merci pour ta réponse, je regarde ça mais cela me parait étonnant que cela ne fasse pas le problème quand je suis inférieur à 3000 trs/mn.
Einstein
Message par Einstein »
Si j'ai bien compris, le problème est apparu après le changement du filtre à air.
Si c'est cela il est sans doute utile de vérifier l'installation du nouveau.
Pour le déclenchement du ralenti insuffisant:
Jusqu'à 3000 tours, le système ne se met pas en erreur :entrée d'air suffisante pour celui-ci.
Au delà le moteur exige plus d'air et lorsque tu ralentis le calculateur ou autre débitmètre reste coincé au delà des 3000.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais le fait que lorsque après avoir coupé le contact, tout rentre dans l'ordre, cette hypothèse semble plausible.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
La meilleure piste est le fil de bougie, je conseillerai un faisceau HT neuf et tu vois ce que çà donne
@ Gatouille ;-)
caly61 a écrit : dim. 26 mars 2023, 21:05 ... j'ai donc commandé un jeu de faisceau et en les attendant je n'ai absolument pas roulé avec le véhicule.
Ce week-end, j'ai donc changé le faisceau en espérant que cela résolve le problème...
Y'en a au moins 1 qui suit :whistling: :lol: !! :arrow:
caly61
Merci les gars pour vos réponses, cela me donne une bonne piste ;-)
Je vais donc me pencher sur le filtre à air, il y a peut-être une durite déboitée.
Par contre, peut-être rien à voir, mais l'ancien filtre me parait être un KN, n'ayant pas le kit nettoyage de celui-ci je l'ai remplacé par un classique neuf (avec le KN peut-être plus d'air?)
Gatouille
Le KN c'est faxcile à nettoyer une bassine de l'eau tiède du liquide vaisselle, 2 ou 3 lavage et rinçages c'est propre, on laisse sécher natureklement.
on peut huiler moi je ne le fais pas (sauf tout terrain ou conditions sévères bien entendu) trop d'huile bousille le débitmètre.....
caly61
Merci pour l’info 👍
Je viens de regarder et c’est bien ça, la durite entrée du débitmètre est fendue en dessous, elle est poreuse et sûrement lors du démontage du filtre à air , j’ai soulevé le couvercle du filtre à air et sans m’en apercevoir la durite a cassé, en tous les cas je vous remercie pour vos conseils, il faut maintenant que je la trouve. Je vous tiens informer. :thumbsup:
Einstein
:thumbsup: :thumbsup:
Voilà un problème résolu
caly61
oui, bonne hypothèse à distance Einstein :thumbsup:
merci :D
Inutile de citer juste après un post. ;-)
regtoc19
regtoc19 a écrit : dim. 26 mars 2023, 22:08 Ça ressemble aussi à un problème de prise d'air, vérifie les branchements/raccords côté filtre à air/débimètre ;-)
Oui, bravo Einstein :thumbsup: :clap:
Il s'agit sans doute du repère 4 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0390 :thumbup:
caly61
Effectivement, c'est bien celle-ci ;-)
J'ai commandé la pièce sur mister auto à 21,50 euros, ci-joint le lien:
https://www.mister-auto.com/flexible-al ... /antk1106/
Je devrais la recevoir d'ici à jeudi, je vous envoie un petit message dès que c'est monté et après le petit essai :D
caly61
C'était bien ça, la Z3 marche nickel.
Merci à tous :D
Revenir à « Mécanique Z3 »
