Niveau d'huile bas
LuccioDE
Département : Allemagne
Re: Niveau d'huile bas
Message par LuccioDE »
Merci pour les pistes d'investigation :thumbup:
Le niveau d'huile était quasi pile à moitié entre les deux marques. Donc je vais en effet commencer par remettre 400-500 mL. A suivre ensuite l'évolution.
Pour ma gouverne, le déshuileur, c'est bien la pièce n°1 sur ce dessin?
Oui.
Il se change avec ses durites du schéma.
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Ça ne serait pas mieux dans la bonne rubrique (Z4) :whistling: :D : viewtopic.php?f=53&t=27704
LuccioDE
Certes :D
En fait j'avais fouillé le forum car j'avais déjà ouï dire de ce genre de défaillance et j'ai directement posté dans le sujet concerné
Et le M54 a quand même été monté sur le Z3 :whistling:
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
si tu as de l'huile en bonne quantité, pas de souci . fausse alarme qu'il faudra régler, mais en attendant, tu peux rouler :thumbsup:
LuccioDE
J'ai fait le restant de route Alpes-Lyon (environ 180km) et le voyant ne s'est pas rallumé à la coupure du moteur une fois chez moi. J'ai revérifié le niveau, il n'a pas bougé et reste conforme.
Du coup je le note sur la liste des trucs à faire :evil:
LuccioDE
Re!
Occasionnellement, le voyant continuait de s'allumer à l'extinction du moteur. Le niveau d'huile ne bougeait pas et restait conforme (un bon tiers au desssus de la marque inférieure).
Dans la mesure où l'espace entre les deux marques représente 1L d'huile, un appoint d'huile d'environ 500mL a été fait à l'occasion du changement de la sonde lambda il y a 15 jours.
A surveiller cet été pendant les vacances, mais pour l'instant le voyant ne s'est jamais rallumé
Revenir à « Mécanique Z3 »
