Blaukpunt Stockholm 400 DAB
- PapyFrems
petite présentation de mon nouvel autoradio , ayant un Business CD et une installation pas au mieux de sa forme , j ai décidé de remplacer l'ensemble HP et source , en voulant garder l'esprit Z , look retro ( CD indispensable ) mais avec nouvelle technologie , sans tomber non plus dans une configuration top niveau qui ne serait pas adaptée à nos cab, qui s apprécient décapotés et au son des reprises moteur ..
mon choix s'est porté sur ce modèle pour son aspect , sa connectique ( usb façade , sortie auxiliaire au dos , sortie pré-ampli , sortie sub , micro déporté ) et ses fonctions Bluetooth et Dab .
Niveau réglage 4 ambiances sonores aux choix, réglages grave aigus fader et balance , choix des couleurs et de luminosité ( différence à l'allumage des feux )
Mise en place très rapide , plug and play avec la rallonge iso qui va bien , les HP Focal se sont intégrés sans problèmes , au dos des sièges D100mm léger frottement avec le système de ceinture mais sans contraintes, à l'avant zéro problème , seul les tweeters ont dû être adaptés aux supports existants avec une légère modif ( vis avec rondelle pour maintenir l'ensemble)
le rendu est sans comparaison , son limpide et sans grésillement , plus de grave sans abus ( j ai gardé les deux sub entre les sièges ) les tweeters sont idéalement placés .
Un vrai régal ...
Reste à essayer en roulant , car à partir d' une certaine vitesse sur autoroute l 'ancienne installation faisait plus de bruit que l air s'infiltrant dans la capote !!
Dernier point à prévoir , une antenne DAB intérieur afin de recevoir un signal convenable...
J ai essayé avec un Splitter passif mais pas concluant du tout.
l'idéal serait de profiter de l'antenne d'origine pour la réception si quelqu'un a une solution à me recommander je suis preneur
j ai vu le tuto sur le forum mais y a pas assez de retours pour me lancer dans cette opération
place aux photos....
Un vrai régal ...
- Département : 45 Loiret
Re: Blaukpunt Stockholm 400 DAB
salut Papy frems, merci pour ton retour! tu m'as convaincu.
J'ai acheté cet été mon coupé et le vieil autoradio pioneer dénotait tellement... le stockholm est esthétiquement parfait et la fonction bluetooth tellement pratique. Reste plus qu'à changer les HP
- GTA
J'ai eu un haut-le-coeur quand j'ai vu l'appareil éclairé en bleu mais en orange ou éteint effectivement il passe nickel et est joli ! bel achat.
J'avais remplacé un vieux poste panasonic bleu moche par un continental orange et c'était déjà beaucoup plus sympa
Ahah je suis aussi sceptique sur les couleurs proposées des autoradios en général mais le Stockholm a un éclairage blanc neutre. C'est propre et élégant
- PapyFrems
Content que mon post ait servi
L eclairage est sympa c est vrai , le son est bien , avec le temps le seul bémol est le micro pour le téléphone,,
C est pas grave ça dépanne le temps d un appel au moins les conversations sont réduite au mimimum
Cropelrak je te conseille de ne pas mettre des deux voies en 10cm à l arrière car je trouve le son trop aigue
Je pense que des boomers feraient l affaire
- 20100
TOP !
je vais, pour ma part, acheté le Blaupunkt Skagen 400 DAB, qui n'a même pas de lecteur CD.... uniquement DAB+ et Bluetooth (téléphone et streaming)
Comme as-tu fais pour le branchement ? plug and play ? un adaptateur ?
BMW X3M Competition - BMW M3 e46 Racing - Porsche 964 - Harley Street Glide Special
- 20100
un truc comme ça:
- eaZyrider
Excellente intégration! On dirait que l'autoradio a été fait pour la voiture.
Z4 ///M40i et Jaguar XE S V6 3.0L
Mes ex BMW: █ 325i E30 / █ 325i E36 / █ 328ci E46 / █ 330i E46 / █ 330i E90 / █ 335i F30
- PapyFrems
Oui l adapteur est correct , ensuite tout se branche facilement
ne pas oublier de sortir le câble pour l antenne dab+
Evitez de multiplier les messages
Il suffit de modifier le premier avec avec le petit crayon en haut du message à droite
j ai aimé les boutons chromés qui rappellent ceux de ventilation
Justement, le câble de l'antenne DAB, tu en fais quoi ? faut-il une autre antenne ?
- PapyFrems
j ai collé l antenne ( achetée à part ) sur le côté droit en passant le câble derrière la boite à gants et en remontant dans le couvre joint du pare brise
comme ca rien n'est visible et l'ensemble DAB+ reste discret
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Il faut une antenne que tu colles sur le barre brise
Il est assez facile de faire monter le câble dans le montant du marre brise
Par contre l'antenne collante est très vilaine vue de l'extérieur et de l'intérieur
Pour ma part, j'ai essayé le DAB dans le 86 ..... à 20 km de Poitiers, Rien
On à traversé la France pour aller au MN à Obernay ..... Rien
Dans le grand est, on capte des radios étrangères .... Boffff
Comme l'antenne collée sur le parre brise faisait très vilain, au retour d'Obernay démontage de l'antenne et camouflage dans le montant plastique.
Pour le DAB, très déçu L'équivalent de la FM des années 80
