Freins graisse ou pas ?
- Département : 75 Paris
Bonsoir à tous,
J'envisage de changer les deux disques avant, bien qu'ils soient très récents, car j'ai une pédale molle et de grosses vibrations au freinage...
Ma question porte sur le type de graisse à utiliser.
Certains disent qu'il faut mettre de la graisse cuivrée sur le moyeu, puis de la graisse Lithium sur les coulisseaux et sur la partie où repose les plaquettes...d'autres disent qu'il ne faut pas mettre de graisse...qu'est-ce que vous recommandez ?
Merci pour le partage de votre expérience
Re: Freins graisse ou pas ?
Des réponses (contradictoires) ici viewtopic.php?p=1402505#p1402505
Effectivement...contradictoires...on a l'impression qu'il ne faut pas graisser l'arrière du fait du frein de parking électrique mais l'avant, oui...! Mais bon, aucunes
certitudes...
certitudes...
- OzD
Pour le graissage des moyeux de roues, je déconseille fortement, ça fini par se projeter sur l’intérieur de la jante avec la force centrifuge et ça n’apporte pas grand chose.
Pour les colonnettes il y a deux écoles. Personnellement j’ai nettoyé et regraisser les colonnettes avec le lubrifiant pour composant de frein brembo be-quiet qui tient la température. Il est également destiné à être appliqué sur les supports de plaquettes (à peine) pour supprimer le bruit de sifflement au freinage
Eternel débat , comme les bougies
Pour votre information, j'ai échangé avec un mécano de chez BMW que je connais depuis 20 ans, il m'a conseillé de mettre : "de la graisse graphite sur les coulisseaux mais très très légèrement !!!"
- Tetram
quand on graisse, ce n'est pas à la louche de toute façon .
je mets de la graisse blanche en pulvérisation sur le moyeu , que j'essuie avec un chiffon, juste pour faire un effet hydrophobe qui empêche de coller aux jantes alu.pour les coulisseaux , je le nettoie au carbo grain 400 en présence de WD40, essuyage puis re pulvé wd40. résultat du même tonneau: reste un film qui ne peut ni couler ni capter des tonnes de poussière .au dos des plaquettes pâte anti-friction , également avec amour
