Au secours : pneu de la roue de secours
- bherve44
- Département : 57 Moselle
Chers amis Zistes,
Je vais vadrouiller beaucoup avec ma Z cet été, et j'aimerais pouvoir compter sur ma roue de secours. La valve et le pneu sont d'époque, vous saurez comme moi que les 4.2 bars ne seront pas là très longtemps si j'en ai besoin.
Je suis donc en quête d'un pneu 125 90 R15 96M, mais problème : c'est introuvable.
Certains ont-ils déjà été confronté à ce souci? Existe t-il des alternatives? (125 80 R15 qui semble plus facile a obtenir)
Merci d'avance pour ceux qui voleront à mon secours
- nico76
- Zecrétaire
Re: Au secours : pneu de la roue de secours
Pour ma part, j'ai fait remplacer l'obus de valve sur mes 2 roues de secours et n'ai plus de perte de pression.
L'acquisition d'un petit compresseur est bien utile également.
En cas de montage de la roue de secours, il est bon d'avoir 5 boulons avec la taille d'origine dans le coffre si tu as des cales à l'arrière.
Il faut être seul en cas de crevaison car il faudra placer la roue sur le siège passager du roadster
Pour le modèle de pneu, Fabrice pourra te repondre.
viewtopic.php?f=33&t=32578
C'est du vécu
C'est du vécu
J'avais remplacé celle du coupé (pneu mort et jante très attaquée par la rouille) par une galette en 16 pouces sans souci.
- Tetram
ça restera une galette avec les contraintes associées, donc je dirais "mets ce que tu trouves" , ça ne sera pas pire
- GTA
désolé Baptiste je ne peux pas t'aider. Je sais que (mais pas pourquoi) je me trimballe une roue de secours en 16pouces (ou 15?) que je ne pourrais jamais mettre à la place de mes 18 pouces fait comme moi et prie ... mdr
- bherve44
Merci a tous pour vos réponses, je vais adopter ta solution Gregoire! Je reviens du garage ou j’ai nettoyé un peu tout la dessous, j’ai enlevé le flexible, mis en pression a 4.2 bars sans rebrancher le flexible et puis c’est tout. Je pars pour Magny cours dans une semaine (classic days), j’allumerai un cierge avant de partir. Je vous assure que si je crève, je vous posterais une photo de ma copine qui porte la jante crevée sur ses genoux
- ACX_33
Je vais peut-être me faire hurler dessus mais pourquoi pas un kit de réparation avec mini compresseur, ça te permettra de rejoindre le Profil Plus ou Point S le plus proche…
PS: ton post tombe à pic car je me pose aussi la question de la roue de secours, que je n’ai jamais vue donc jamais regonflée (si elle est encore à sa place… )
J'ai décidé de rouler en Z parce que c'est bon pour la santé (Alain Voltaire )
- bherve44
J’ai le petit gonfleur électrique avec moi au cas ou
Anecdote : J’ai eu Euromaster au téléphone pour chiffrer un changement de pneu, je leur donne les dimensions en leur disant qu’il s’agit d’une roue de secours pour Z3. J’aurais dû préciser « bmw » car 2 min plus tard on me demandait si Z3 était le nom d’une remorque
- Patrick88
Si ton pneu est déchiré sur le coté, comme cela m'est arrivé en septembre 2021, la seule solution est ta roue galette pour rejoindre ton revendeur, ou bien c'est le plateau
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Comme tu nous parle de belles balades, c'est bien évidement associé à 2 personnes dans la voiture et le coffre pleinACX_33 a écrit : ↑jeu. 20 avr. 2023, 22:41 Je vais peut-être me faire hurler dessus mais pourquoi pas un kit de réparation avec mini compresseur, ça te permettra de rejoindre le Profil Plus ou Point S le plus proche…
En cas de crevaison, on part sur la voie de l'emmerdement maximum :
Tu dois vider le coffre sur le bord de la route pour atteindre les outils et le cric.
Il te faudra arriver à dévisser les vis de fixation de la roue avec la minuscule clef ... Premier écueil Bor...el de me...de ou est la rallonge .... si j'avais un croisillon
Une fois la roue dévissée, tu vas t' apercevoir que la jante est coincée sur le moyeux Ou trouver un bastin suffisamment lourd pour taper à l'intérrieur de la jante sous la voiture bien calée avec le mini cric et en petite chemisette blanche
3 h plus tard, la jante est déposée, on attaque le dévissage du panier ou c'est complètement grippé Peut etre un produit de beauté ou lubrifiant dans le sac de madame pour dégriper la visserie on trouve de tout dans un sac à main.
Enfin, tu sort la galette si tu arrive à dévisser la rallonge de valve complètement grippée yes, j'ai trouvé le lubrifiant à l'étape précédente
Puis, Il te faut trouver un Karcher pour nettoyer la galette qui à la fâcheuse habitude de récupérer toute la merdasse Zut, pas de karcher ... Ya bien dans les valises du linge de toilette pour nettoyer la jante enfin juste le plan de joint
Galette montée sur le moyeux, on descend la voiture et malgré la pression controlée il y à 3 ans, la galette est à plat
Enfin si par chance la voiture retrouve ces quatre roues opérationnelles, il faudra expliquer à madame que c'est elle ou la jante et quelle restera sur le bord de la route en attendant le retour de son serviteur bien aimé
Fort de tout ces constats, j'ai déposé la galette et son panier (tu gagne 25 kg), mis dans le coffre une bombe anti crevaison et un kit de mèche pour me donner bonne conscience.
J'ai aussi bien regardé mon contrat d'assurance pour m'assurer que j'avais une bonne assistance qui me permettra d'attendre dans un hôtel douillet la remise sur les quatre roues de mon fidèle destrier
Dernière modification par Jeanphi86 le ven. 21 avr. 2023, 09:37, modifié 1 fois.
- ACX_33
Ça me rappelle la fois où le conseiller commercial pièces détachées chez BMW m'avait questionné "c'est bien une essence ?"bherve44 a écrit : ↑jeu. 20 avr. 2023, 23:44 J’ai le petit gonfleur électrique avec moi au cas ou
- ACX_33
C'est sûr, mais là, statistiquement, on n'est vraiment plus sur une situation courante...
- Jeanphi86
Alain, lis ce que j'ai écris au dessus
En plus ... si tu as le hard top ... (il ny à que vous deux qui comprendront cette remarque )
- ACX_33
Ça sent le vécu Jean-Phi ! Et elle avait dit quoi Pat ?Jeanphi86 a écrit : ↑ven. 21 avr. 2023, 09:34Comme tu nous parle de belles balades, c'est bien évidement associé à 2 personnes dans la voiture et le coffre pleinACX_33 a écrit : ↑jeu. 20 avr. 2023, 22:41 Je vais peut-être me faire hurler dessus mais pourquoi pas un kit de réparation avec mini compresseur, ça te permettra de rejoindre le Profil Plus ou Point S le plus proche…
- Jeanphi86
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite et involontaire...
C'est juste mon imagination, de ce qui aurait pu arriver ou de ce que j'ai vécu dans mon garage bien chauffé et bien équipé en outillage
