Niveau huile augmente avec odeur essence dans huile Z3 2.8 DV
atmosinonrien
Département : 33 Gironde
Re: Niveau huile augmente avec Odeur essence dans huile Z3 2.8 DV
Message par atmosinonrien »
Pour l’instant le scmilblik n’avance pas mais au moins ça défoule pas mal de ziste ce sujet 🤪
Blague à part en fait c’est un véhicule volé …non je rigole
Je vais partir du résultat d’analyse de l’huile et après on verra bien
Le véhicule est en excellent état dixit mon cc sur tous les points châssis flexible durite etc….bon vous me direz le moteur…il a rien vu de la problématique !
Entre 2016 et 2022 l’ancien proprio a fait presque 20000 km pas de ct
Ce n’est que ente janvier 2020 et décembre 2022, qu’il n’a fait que 1900 km depuis la dernière révision.
Einstein
Message par Einstein »
Presque 23000 km sans ct, faut oser quand même :woot:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Si l'auto a le km annoncé c'est rassurant ensuite c'est sans doute un injecteur ou plusieurs qui sont en défaut surtout si l'auto a peu roulé.
Les injecteurs n'indiquent pas forcément un défaut à la valise mais peut "pisser"
A suivre doncil faut s'inquiéter de ce problème important mais il peut y avoir une happy end.
David54
Message par David54 »
Einstein a écrit : jeu. 4 mai 2023, 11:57 Presque 23000 km sans ct, faut oser quand même :woot:
23000 kms de circuit..ça doit être faisable! Non? 🤫
atmosinonrien
Mon cc me dit qu’il ne peut pas tester les injecteurs comme dit par gatouille
Il va mesurer les compressions faire une analyse d’huile en //
Et après essayer avec des injecteurs used s’il en trouve ou des neufs
Gatouille
Contrôle aussi si pas de reprog du boîtier électronique bas de gamme avec un bête et méchant enrichissement trop important
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Si vraiment elle fonctionnait avec des injecteurs qui gouttent ou un fonctionnement trop riche au point de remonter le niveau d'huile, on devrait avoir un défaut moteur sur la régulation lambda ?
Je me trompe ?
Un autre indice :dur: Hier, j'ai controlé mon niveau d'huile et je me suis mis de l'huile sur les doigts. Apres un lavage de main dans les règles, il me restait une "bonne" odeur d'huile avec un parfum SP98 :whistling: :whistling:
atmosinonrien
Merci Gatouille
Mais je ne sais pas faire …
Jean phi..
Euh là je n’en sais rien…🙄
J’ai vérifié aussi sur ma 340 i Mperf au bouchon ça sent aussi un peu mais pas tant…
Sur là voiture essence de ma fille, Opel de 2009 ça sent plus que la 340 mais moins que le Z
En revanche les niveaux sont corrects …
OzD
Message par OzD »
Je ne suis pas un spécialiste moteur donc je me pose plusieurs questions
Quand bien même la segmentation ne serait pas parfaitement étanche, qu’un injecteur fuyait et que de l’essence passerait dans l’huile, elle ne devrait elle pas se vaporiser à la température de l’huile et partir dans le reniflard avec le reste des vapeurs d’huile ?
Édit : après quelques recherches rapides, je trouve que le point d’ébullition de l’essence se trouve entre 25-210°C, donc même à une température d’huile de 100°C les coupes les plus lourdes resteraient dans l’huile
atmosinonrien
Aujourdhui inspection des bougies
Voici la première en partant de l avant.
Voici la deuxième
les 5 autres sont de moins en moins souillées plus on va vers la 6eme
Zen pensez quoi?
Jeanphi86
Déja, bien boucher les trous des bougies si elles sont toutes déposées pour éviter que rien ne tombe dans les cylindres.
C'est un cru 2021, elles ont du corps et une belle robe :roll: :roll: :roll: :wub: :wub:
Plus sérieusement elles sont nickels :thumbsup:
RAS de ce coté à confirmer par les copains.
Si tu les remonte en l'état, un coup de brosse sur le filetage et approche à la main.
L'astuce c'est cela :thumbup:
Un tuyau souple :thumbup:
atmosinonrien
Merci de ton retour ! :clap:
J’ai démonté une à une et je suis étonné de l’accessibilité pour le démontage :roll:
Avec la clé à bougie fournie avec le z3 il y a un caoutchouc qui retient bien la bougie permettant de l’insérer en sécurité dans le cylindre
Mais bien ton astuce !
Titoï
Message par Titoï »
Avec le petit truc souple de Jean Phi, on sent mieux le filetage :thumbup: :thumbup: :innocent:
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Elles ont quel km tes bougies ? Si plus de 40 000 je les changerais :D
Sinon, bien caramélisées ;-)
C'est un diesel ? :innocent:
Jeanphi86
atmosinonrien a écrit : lun. 8 mai 2023, 20:05 Merci de ton retour ! :clap:
Avec mon truc de vieux, jamais tu n'abimera un taraudage dans la culasse :thumbup:
Avec une clef, même une FACOM, si tu part de travers, tu nique le taraudage :cry:
C'est du vécu sur une R5 alpine turbo et bien évidement celui du fond et avec la clef spécifique Renault.
Il à fallut sortir le moteur pour mettre un insert :cry:
Depuis mon petit cahoutchouc me suit ....
Revenir à « Mécanique Z3 »
