CR - Découverte de la Thiérache 06/05/2023
- Lb02
- Département : 02 Aisne
Re: CR - Découverte de la Thiérache 06/05/2023
Alors je vous explique tout
J ai donc fait appel à mon assurance
Normalement sur mon contrat j' ai l assistance 24/24 7/7
Avec un dépannage et remorquage jusqu à 25 kilomètres du lieu du sinistre et la il restait à ma charge 90 kilomètres et donc 475€ et des poussières
A titre exceptionnel mon agent axa prendra à sa charge la totalité des frais supplémentaires
Certainement parce que je dois avoir une bonne tête
L explication pour le trajet en 2 fois
Très difficile de trouver un garage qui accepte la mission ( environ 5h pour la mission)
Le seul garage qui a accepté la mission c est le garage calva
A la seule condition comme il n à qu'un camion de remorquage et qu il avait d'autres dépannages à faire c est de garder la Z au garage la nuit dernière et de la déposer à mon domicile ce matin
Voilà vous savez tout
- GOTO
- Département : 51 Marne
Super
Bon courage pour la suite Laurent
Mon Z4 e89 35is
Mon ex Z3 M R
Mon Z4 e89 35is
Mon ex Z3 M R
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Bon courage Laurent !
- Lb02
C est bon elle est arrivée
Y'a plus qu'à !
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Ah zut
Comme j'ai la même à la maison tu peux me dire les symptômes que tu as eu ? Allumage voyant ? Température huile ? Fuite de liquide ?
Sais tu que de nombreuses applications permettent de forcer le fonctionnement de la pompe à eau sur un Z4 ?
- Lb02
Salut ZAIME60
Les symptômes voyant moteur orange qui s allume
Surchauffe moteur
Veuillez continuer à rouler pour refroidir le moteur avec un blocage de la vitesse
Et au bout de quelques mètres le voyant passe au rouge et demande de couper le moteur et contacter le garage
Après avoir couper le moteur avec Julien et Philippe inspection du moteur
Pas de fuite et moteur pas chaud malgré les kilomètres parcourus
Pas de signes particulièrs avant la panne
Voilà
Surchauffe moteur
Voilà
- ZAIME60
Dommage qu'il n'y avait plus de places je me serais bien joint à vous.
Et j'ai toujours mon boitier avec nous aurions pu déterminer la raison de l'allumage de ce voyant et voir la température de ton liquide de refroidissement
Ta température d'huile était bonne ?
Attention si tu n'avais pas ressenti de chaleur particulière ta sonde peut être en cause et ta pompe a eau en parfait état....bref une fausse alarme
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
J'avais mon module+l'appli bimmerlink sous la main et je l'ai bien sur branché sur la voiture de Laurent. Le diag a confirmé un défaut de pompe. Nous avons aussi constaté que chauffage à fond, il ne sortait pas d'air chaud des grilles d'aération.
Ci-dessous, la copie d’écran
- ZAIME60
Je viens de chercher rapidement sur les forums USA
A priori la pompe a eau est morte effectivement
Mais
1) vous avez checké les fusibles
2) Si la vidange du circuit de refroidissement a été effectué et présence de bulle d'air elle aime pas trop.....
Une procédure existe pour dépanner
1) débrancher câble batterie 15 minutes et essayer pour voir sinon
Pour checker la pompe a eau ou après son remplacement donc après vidange du circuit faire impérativement cette procédure
1) Mettre le contact NE PAS DEMARRER LE MOTEUR. Si batterie faible un chargeur est nécessaire
2) Mettre le chauffage à fond et la ventilation au premier niveau donc minimum
3) Appuyer à fond sur l'accélérateur pendant 10 secondes. La pompe doit s'activer et s'entendre si c'est pas le cas elle est morte
4) Si la pompe marche le cyclage dure 12 minutes
5) Après 12 minutes la pompe s'arrête
6) Ouvrir le réservoir et compléter le niveau si nécessaire
La procédure ci-dessus est à faire après le changement de pompe à eau
Mais
Ce sujet est un CR de meeting...
Merci de s'y tenir
Merci de s'y tenir
