Panne direction assistée
- Département : 69 Rhône
Bonjour j ai une z4 avec le 2l5 192 ch et hier avant de partir faire une petite balade je démarre , la déplace quelque mètres pour faire mes niveaux et gonfler les pneus et la voyant volant au tableau de bord et plus de DA , quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de votre retour
- Lyv78
Re: Panne direction assistée
C'est une DA électrique. L'ensemble est situé sous le bloc compteur, derrière les demies coquilles de volant.
Faut peut être vérifier si il n'y a pas un fusible correspondant et contrôler son état.
Si l'avant de la voiture est levé, les roues tournent elles sur action au volant (moteur arrêté) ?
Bonne investigation.
il y a un bloc electronique sur le moteur de DA , il faut verifier le fusible .
J'espere pour toi que ce bloc n'est pas foutu .
La direction est trés lourde voir impraticable à l'arrêt sans l'assistance cependant tu peux rouler sans danger .
Il se peut aussi que l'electronique n'ai pas demarré , ça m'est arrivé une fois bizarrement ( j'ai flippé )
Tiens nous au courant ( si je peux dire )
Oui en effet la direction est horrible sans DA
À quelle endroit je peux trouver le fusible de la DA
Je suis nul en meca
Je suis nul en meca
Faut retirer la boite a gants , derriere il y a une platine , faut la demonter et le fusible est de l'autre coté , c'est le F64 qui alimente le boitier EPS
C'est un peu chiant , bon courage ! Surtout débranche ta batterie avant de démonter !
Je te met une photo du boitier EPS que tu ne verras pas enfin j'espere pour toi
Je dis ça, je ne dis rien mais si tu es vraiment ignare en mécanique (il n'y a pas de honte à avoir) fais toi aider par quelqu'un de plus ........ avisé
C'est pas compliqué non plus
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Et dans l'hypothèse que je ne te souhaite pas, un peu de lecture
https://www.ecutesting.com/product-cata ... eps010001/
cette société en plus du bloc ABS propose une solution en cas de soucis avec le moteur de direction
Merci nuts j avais aussi vu ce site , j écume internet en ce moment j amène ma z4 chez bmw mercredi on verra bien
chez BM c'est 3500
https://ecu.fr/type/6419
J ai vu ce site aussi l avantage c est qu il y a un accueil en français je vais partager au max pour vous tenir informer
Après j ai toujours espoir que ce soit un fusible ou autre
On croise les doigts pour toi
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
