Taille maximale d'une valise dans la Z3
Vous trouverez peut-être ma question "triviale", mais j'ai recherché la réponse sur le net et sur le forum sans la trouver. Toutes les infos concernent le volume en litres mais pas les dimensions.J'envisage d'aller récupérer une Z3 achetée très loin de chez moi, et de partir en train accompagnée de mon épouse.
J'ai à la maison plusieurs valises type "cabine" de différentes tailles. A chaque fois qu'une compagnie aérienne décide de diminuer la taille autorisée des bagages je dois racheter une valise...Bref, je me demande laquelle je peux emporter avec moi pour être certain qu'elle ne fasse pas le voyage retour sur les genoux de ma femme.
Donc j'aimerais bien connaître la taille maxi d'une valise que peut contenir le coffre d'une Z3 (largeur, longueur, hauteur). C'est un peu différent des dimensions du coffre, car si par exemple la largeur maxi du coffre ne va pas jusqu'au fond, une valise de cette dimension n'entrera pas.De même si la hauteur du coffre va en diminuant vers le fond du coffre, ça coincera aussi.
Evidemment quand on a la voiture sous la main on peut facilement essayer différents bagages, mais vous voyez mon problème...Si un propriétaire de Z3 pouvait m'aider avec un petit coup de mètre dans son coffre, je lui en serais très reconnaissant.
Re: Taille maximale d'une valide dans la Z3
Si c'est un roadster, prends la "valide" trousse de toilette
- regtoc19
Surtout si chargeur CD dans le coffre
Demande au vendeur si tu ne sais pas
- gber42
- Département : 42 Loire
En principe et sans soucis 2 valises cabines dans le coffre
Effectivement voir si chargeur de CD ou autre...demande au vendeur
- ACX_33
Dans le coffre de mon Z3 roadster équipé du chargeur d’origine, je case :
- 1 valise soute rigide Delsey trolley Schedule 2 (66 x 46 x 26)
- 1 sac à dos MacBook
- 1 sac divers (38 x 18 x 16)
(Et sur la plage arrière ou derrière les sièges, il y a suffisamment d’espace pour emporter blousons, casquettes, et 2/3 bouteilles de Bordeaux )
J'ai décidé de rouler en Z parce que c'est bon pour la santé (Alain Voltaire )
Je n'ai pas les dimensions pour une valise valide mais, si ça peut t'aider, dans ce sujet tu as des photos de valises logeant dans un coffre de roadster viewtopic.php?f=23&t=5498
Re: Taille maximale d'une valise dans la Z3
Attention, si le Z est vendu avec le couvre capote, ça prend de la place dans le fond du coffre .
Merci pour vos réponses. Les indications données par ACX_33 m'aident bien car les dimensions de sa valise sont supérieures à tout ce qui se fait en bagage cabine. Donc maintenant je sais que n'importe laquelle de mes valises tiendra dans le coffre.
- Einstein
Hello
Hauteur max 29cm
Longueur ouverture 100cm
Largeur 34 cm. Après ça plonge vers le fond. Un pack d'eau à l'horizontale passe.
Dans le doute prend des sacs souples.
En même temps tu ne vas partir des jours.
Hauteur max 29cm
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Merci ! donc une valise de 25 cm d'épaisseur, v'est juste mais ça tient.
Oui les sacs souples c'est mieux pour remplir le coffre, mais pour notre périple en train où on va aussi marcher pas mal, les valises à roulettes c'est pratique !
Pour le Z3 faut des valises plates !! Et avec des petits sacs a droite à gauche et ds le puit de capote si on roule pas top down.Avec une dame " raisonnable " on y arrive
