N52 et jus de betterave
- Vintz
Devant le prix actuelle de la tisane, j'ai sacrifié à une reprog Ethanol pour le N52 de mon E89.
Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre : sachant que la reprog se recale sur le type de carburant, rien ne m'empêche de remettre du SP98 quand me chante ; je ne souhaite juste pas entrer dans en débat entre pro & anti ethanol
Ce petit disclaimer posé, voici un premier retour : si les démarrages à froid sont un peu plus sollicitants sur le démarreur (il tourne peut-être 2 secondes avant que le moteur ne se lance au lieu d'un allumage quasi instantané au SP98), tout fonctionne ensuite comme prévu. Le moteur fonctionne normalement, il prend des tours comme avant, je consomme environ 10-15% de plus selon l'usage, comme il se doit avec ce changement de carburant. L'odeur de l'échappement à froid dans le garage, laisse noter qu'on n'est pas sur du SP98.
Ca fait environ 700-1000 k que je roule en 100% E85.
3 retours :
1- le prix à la pompe quand je fais le plein, ça fait plaisir (la petite station AVIA à côté de chez moi, en plein centre-ville, donc pas la moins chère, me réclame 55 € pour un plein )
2- Ca ne sert à rien de mettre de l'E85 si c'est pour faire des petits trajets (genre le moteur qui n'a pas vraiment le temps de monter en température) : le "gavage" avec l'E85 à froid bouffe tout le bénéfice
3- l'ODB m'indique des valeurs de conso moyenne à priori délirantes en comparaison avec la conso réelle (genre 8,7 l/100 km à l'OdB contre 10,2 l/100km constatés à la pompe)
C'est sur ce deuxième point que je m'interroge : où est prise l'info de la conso pour l'OdB ? Si c'est sur un débimètre de carburant, il y a un truc qui déconne.
Si par contre, la prise d'info se fait sur le débimètre d'air, ça peut s'expliquer assez bien : la différence entre les rapport stochiometriques (qu'on pourra toujours corriger ou pas en fonction la densité) ça pourrait bien être un début d'explication .
D'autres Z-istes ont-ils également modifié leur moteur pour accepter l'E85 ? Avez-vous fait les mêmes constats ? Quelles pistes pour l'écart à l'ODB ?
Merci de vos lumières
3 retours :
"Sans maîtrise, la puissance n'est rien" - Pirelli
(ou le premier fossé à proximité)
- Wan186
Re: N52 et jus de betterave
Les BMW (à part très anciennes) çà se fait via l'électronique. durée d'ouverture des injecteurs * débit injecteurs / mesure capteur de vitesse.
C'est une vrai reprog ou tu as un boitier?
Et il t'aurais pas changé les injecteurs ou les aurait re-calibré?
Il est possible de calibrer la consommation (menu secret technicien n°20).
Le chiffre XXXX est le rapport X.XXX = conso réelle / conso calculée. On passe au chiffre du rang de gauche en passant par le prochain sous-menu.
- Vintz
Merci Wan186 pour ta réponse !
C'est une vraie reprog.
Le gars a tout géré via l'électronique, il n'a pas sorti la moindre clé. Donc injecteurs d'origine.
quant à la recalibration, si c'est via l'électronique de la voiture que ça se fait (moyennant boitier), je dirais "c'est possible"
(ça dépasse largement mes compétences )
Je suis preneur du lien vers le super menu secret technicien si tu as
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Josl1
Je suis surpris de voir que tu mets du SP98 dans ton E89.
Le mien tourne au SP95.
Z4 sDrive 23i Alpinweiss viewtopic.php?f=1&t=54301
- Vintz
J'ai pu lire, au travers du forum, que certains ont rencontré des soucis avec le SP95 (et encore plus avec l'E95E10).
Perso, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment essayer
La reco du gars qui m'a fait la reprog, c'est 1/2 plein de SP98 tous les 4 pleins de E85 (histoire de ne pas trop "assécher" les circuits)
Je vais être bête et discipliné : je vais m'y tenir
(Bêtise et discipline....... j'aime bien l'association )
Je crois que l'indication de l'indice d'octane est un mini et non un maxi.... c'est comme les bons Sky, ya la base et ya le nectar
Même la tondeuse tourne au 98....
- Vintz
C'est le conducteur du Z qui roule au Sky
- Wan186
C'est fait dans ISTA-D. Le truc qui est étonnant, c'est que si il t'avait fait le recalibrage, je suppose que
1) çà le prendrait en compte pour le calcul
2) çà ne donnerait pas un si grand écart.
Tu as l'écart qu'avec l'E85? Il y en a d'autres dans ton cas? Tu sais utiliser une calculatrice?
Pour le menu caché, va voir ici :
viewtopic.php?p=1415837#p1415837
Pour infos supplémentaires:
-on peut y accéder du moment que l'on est à l'arrêt, et contact mis.
-pour passer au menu principal suivant, c'est un appui long sur la même touche, pour voir que le numéro de menu principal, puis appui court pour incrémenter le numéro jusqu'au menu souhaité.
-pour passer au sous menu suivant, c'est un simple appui court.
- Vintz
Merci pour les infos, Wan186.
Et pour la petite histoire :
- je doute que le gars ait travaillé avec ISTA-D
- pas encore essayé avec du 100% SP98 (ça me donnerait tout suite un meilleur feedback, mais va d'abord falloir finir le plein de E85...). Je vais donc attendre d'avoir rechargé avec du 100% SP98 avant de tripoter le réglage
- je ne sais pas si je suis le seul couillon dans ce cas (pas trouvé de message de ce style sur la toile)
- pour la calculatrice, je gère s'il n'y a pas trop de boutons
Pour avoir eu plusieurs autos reprogrammées à l’éthanol l’OBD indiquait toujours la même conso que celle à l’essence, alors que je consommais en réalité
20/25% de plus.
20/25% de plus.
Enfin moi aussi j’aime bien...et pas que la deuxième...
SP98 pour puissance optimale
SP95 pour puissance nominale
SP95E10 pour puissance minimale
Pour le N52, il n'est pas prévu pour rouler au E85, sauf si changement d'injecteur, remplacement bougie, vidange rapproché à 15000km, et surveillance de membrane de la pompe HP, sans oublier une surconsommation de 35/45%
J'ai déjà fait le calcul, quand on met tout bout à bout, on ne s'y retrouve pas, a moins de beaucoup rouler, de faire l'entretien soit même et surtout sans avoir de couille...
- Josl1
Merci @powermax, je retiens.
J'ai justement le plein à faire, en vue d'une grosse balade. Je vais tenter le 98
- Vintz
Bonjour PowerMax,
C'est quoi ta source qui préconise le changement de bougies, d'injecteur, la réduction des pas de vidange et aussi la surconso ?
Je n'ai certes pas un gros feedback à ce jour sur la reprog à l'éthanol, mais hormis un démarrage à froid un chouille plus sollicitant sur le démarreur, je ne constate pas jusqu'à maintenant de dysfonctionnement (ratés d'allumage, fumées à l'échappement ou cliquetis) et clairement pas une telle surconso (je reste sur du +10% à +20% en fonction des usages)
Merci d'éclairer ma lanterne de béotien
Salut y'a suffisamment de retour, pas majoritairement positif sur le passage à l'E85 sur les N52, je ne cherche à pas faire peur, juste une mise en garde.
Bonne lecture.
viewtopic.php?f=108&t=53764
Et oui quand on passe en E85, ça les préparateurs et programmeurs ne le disent pas, sur les N52,N53, ou autre moteur un peu particulier, pointu, on doit rapprocher les vidange de 30000 à 15000km ( la segmentation des pistons n'est pas prévue pour une combustion à l'éthanol et l'huile se dégrade ainsi plus vite ) idem pour les bougies.
Pour les injecteurs et la pompe HP. ça passe ou ça casse et il faut surveiller ça attentivement.
De ce que j'observe depuis un moment, ici, sur fb, ou autre, si l'antique M54 des Z4E85 ph1 et Z3 peut supporter mieux le bioéthanol, sur les N43,N52,N53,N20 c'est pas ouf ouf, beaucoup reviennent sur une carburation à sp95/98.
Faire un plein à 55€ oui c'est tentant, mais si tu rajoutes 1000€ de programmation à amortir, et ça sans couille par la suite, en rapprochant juste les vidanges à 15000km au lieu de 30000Km , ( 216€ en moyenne ) + bougies ( forfait à 276€ ) + sur consommation de 20/30% parfois plus l'hiver, je n'ai toujours pas trouver le " gain d'économie ".
