Voyant panne direction assistée
- Archange91
- Département : 75 Paris
Je viens d'avoir ce jour le voyant qui s'allume sur Z4 E89 23is, ça le fait pas tout le temps... si le voyant s'allume, la direction devient dure voir parfois quasi impossible de tourner à l'arrêt, si je coupe et rallume, ça le fait plus et ça met zéro défaut! puis ça recommence au bout d'un certain temps...
Une idée? le boitier qui commence à lâcher ou d'autres pistes?
Pour le boitier incriminer, quelqu'un aurait il la référence?
En vous remerciant
En vous remerciant
Z4 E89, sans doute la plus belle version du Z
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Re: Voyant panne direction assistée
Je pense que sans valise impossible a déterminer et pourquoi changer le boitier si c'est un (des multiples capteurs) qui est défaillant ?
Quelques pistes :
- La direction électrique a une protection en surtempérature (100°) et comme il fait chaud peut-être (surtout si tu roules en ville en bougeant la direction) c'est ce qui coince
- Si tu as roulé sur une route inondée il y a peu il y a des cas de rentrée d'eau
Le seul capteur que tu peux considérer comme bon est le capteur de position du volant car si il était mauvais le DSC serait allumé
Il va de soi que je considère ta batterie / alternateur comme bon.....car l'EPS doit avoir 12 V sinon il aime pas.....Donc batterie faiblarde et/ou alternateur faiblard + ville + haute température peuvent aussi causer le souci
Bref sans code valise ou boitier ELM (pour quelques euros tu trouveras ton bonheur) impossible de t'aider plus et surtout ne part pas sur un remplacement boitier à l'aveuglette
Quelques pistes :
- JB67
- Département : 18 Cher
Problème multiplexage avec les phares.
J’ai eut le coup sur notre f30 suite à un léger choc qui avait abîmé le feu avant droit.
- Archange91
Merci pour vos réponses, c'est quoi le problème multiplexage avec les phares?
merci
merci
- Archange91
J'ai été faire un tour ce matin avec, à froid, pas de voyant et fonctionnement normal, dès que le moteur a atteint sa température de fonctionnement, le voyant apparait et la direction devient lourde...
je la dépose demain au garage pour diag.
C'est ton EPS qui se deconnecte à chaud .
- Archange91
Il faut changer quoi du coup?
C'est un E89 ou E85 ?
- Archange91
C'est trés rare sur le E89 ! .... mais ça ressemble à une defaillance du bloc elec qui gère le moteur electrique d'assistance .Attend déja le diag BMW ... à suivre
- Archange91
je crois qu'il y a eu une campagne de rappel pour des problèmes de condensateur... mais la mienne à 10 ans maintenant, je pense pas que ça marche (si c'est ça...)
- ZAIME60
Les rappels concernent les VIN
WBAUY12020F210543 to WBAUY12070F210571
WBAKK32030E747495 to WBAKK32030E747674
WBAUR12070VR33453 to WBAUR12020VR34137
WBAUT32080F214901 to WBAUT320XOF214995
WBAKK320X0E651492 to WBAKK32090E651645
WBAUY12020F131275 to WBAUY12010F131509
- Archange91
Ah bah pas concerné par le rappel... Voiture déposée au garage, passage à la valise et on verra après... Toujours pareil, jusqu'à température de fonctionnement atteint tout va bien , aprés plus d'assistance..
Wait and see, ce qui m'importe c'est qu'elle soit réparée, c'est tout
- Archange91
Oui bien sur, je ferai un retex .
