[RÉSOLU] Remontée auto vitre conducteur - Code erreur 00000D
LuccioDE
Département : Allemagne
Message par LuccioDE »
Depuis quelques mois, j'ai la remontée automatique de la vitre conducteur qui ne fonctionne plus. J'ai essayé plusieurs fois la réinitialisation via les différentes méthodes détaillées sur le forum, mais cela n'y a rien fait malheureusement. À la remontée, le premier cran de l'interrupteur ne fonctionne pas (alors que la vitre devrait remonter tant que le bouton n'est pas relâché). Au deuxième cran, la vitre remonte en manuel (si je lâche le bouton, elle s'arrête alors qu'elle devrait continuer à remonter). RAS côté passager, RAS côté conducteur à la descente.
Précision: aucun bruit suspect/désagréable et la descente comme la remontée se font dans la fluidité la plus totale. De plus la vitre descend bien d'un cran à l'ouverture de la porte (et remonte bien à la fermeture)
Alors c'est chiant mais ce n'est pas critique pour moi. Et alors que je passais un coup de Carly pour investiguer mon voyant moteur intermittent, je vois un 2e défaut remonter: 00000D (capture d'écran ci-dessous). J'ai l'impression qu'un relais est mort, rendant la protection anti-pincement défaillante (ce qui expliquerait aisément la défaillance de la remonté automatique de la vitre). Mais je ne comprends pas ce que veut dire "error EKS". Et surtout est-ce que cela implique de remplacer le moteur (200€ pièce TTC en Allemagne!)?
Merci à vous pour vos lanternes!
Solution (merci Titi85!):
pendant la réinitialisation, on maitient le bouton 2s supplémentaire également à la descente (étape surlignée en gras en bleu foncé). Indication supplémentaire: toujours appuyer à fond (càd les 2 crans au lieu d'un)
Effacement de l'initialisation :
. Ouvrir complètement la vitre de la porte
. Actionnez I'interrupteur de lève-vitre électrique en position « Ouvert » quatre fois en 10 secondes
Cela efface I'initialisation du lève-vitre, la protection anti-pincement et la fonction péage sont
inactives.
Vérifiez si la fonction de commande à une touche (péage) est inactive, sinon répétez la procédure.
Réinitialisation :
Evitez une pause entre les deux étapes !
Actionnez et maintenez l'interrupteur de lève-vitre électrique en position "Fermer" (deuxième
étape de I'interrupteur)
. Une fois Ia position finale supérieure atteinte, maintenez le commutateur de lève-vitre électrique
en position "Fermé" pendant env. 2 secondes de plus
. Ouvrir complètement la vitre de la porte. Maintenir le commutateur de lève-vitre électrique
en position "Ouvert" pendant env. 2 secondes de plus
. Actionnez et maintenez I'interrupteur de lève-vitre électrique en position "Fermer" (deuxième
. Une fois la position finale supérieure atteinte, maintenez le commutateur de lève-vitre électrique
Dernière modification par LuccioDE le dim. 18 juin 2023, 14:42, modifié 4 fois.
Re: Remontée auto vitre conducteur - Code erreur 00000D
Tu dois pas faire la réinitialisation correctement, je te propose de voir çà au MN. ;-)
LuccioDE
Je n'y serai pas malheureusement :cry: :cry:
Je dois amener le Z chez BMW Mannheim pour changer la sonde lambda défaillante. Je vais voir si payer un coup à boire au chef d'atelier suffira pour qu'il effectue la réinitialisation gratuitement :innocent: (sous mes yeux, non pas par manque de confiance mais pour voir où je me trompe dans la procédure).
Je t'ai mis la procédure à suivre. ;-)
IMG_20230618_0001.pdf
IMG_20230618_0002.pdf
L'initialisation s'effectue sur le contacteur de lève-vitre de la porte concernée
Conditions requises pour une initialisation correcte :
. lnitialisation moteur tournant
. Toit décapotable, portes et fenêtres fermées
L'initialisation comprend :
. Effacement de I'initialisation
. Réinitialisation
Une initialisation doit être effectuée :
. En cas de dysfonctionnements, par ex. pas de fonction de commande monotouche, pas d'ouverture
ou si disponible pas de fonction confort possible
. Après le remplacement du lecteur de lève-vitre électrique
. Après une intervention sur le mécanisme de lève-vitre
. Après une coupure de courant, par ex. déconnexion de la batterie ou déconnexion de
I'alimentation électrique de la porte
. Après le retrait et l'installation ou le remplacement de la vitre de la porte
. Après les travaux de réglage sur la vitre de porte
. Après les travaux de réglage sur la capote
. Après remplacement des joints
inactives.
Réinitialisation :
LuccioDE
Merci Titi pour la procédure :thumbsup: :thumbup:
Mais soit je suis vraiment débile/maladroit (c'est possible) soit le problème est ailleurs.
L'effacement de l'initialisation est bien effectif (la commande à une touche est bien inactive). Conformément à la procédure j'enchaîne dans la foulée sur la réinitialisation. Mais cela ne résout malheureusement pas mon problème.
J'ai testé les deux cas suivants:
  • Après l'effacement, remonter la vitre (puisque pour la réinitialisation, il faut la descendre complètement)
  • Après l'effacement, remonter la vitre en position 2 de l'interrupteur, en maintenant 2s de plus une fois la remontée terminée (puisque la vitre est déjà complètement ouverte)
A la fin le résultat est le même :( . Je précise que lorsque je maintiens l'interrupteur pendant 2s suite à la fermeture, je le maintiens en position 2 (et non en position 1, mais l'erreur est peut-être là? :huh: )
Autre piste: effacer le code erreur? (je testerai après le déjeuner)
LuccioDE
Re: [RÉSOLU] Remontée auto vitre conducteur - Code erreur 00000D
Merci à Titi85 pour le coup de pouce :clap: :thumbsup:
J'ai effacé le code erreur via Carly. Je re-vérifierai dans quelques jours qu'il ne réapparaît pas.
;-) Comme quoi un petit coup de fil parfois :D :thumbup:
:clap:
LuccioDE
LuccioDE a écrit : dim. 18 juin 2023, 14:43 J'ai effacé le code erreur via Carly. Je re-vérifierai dans quelques jours qu'il ne réapparaît pas.
Je confirme après deux vérifications à J+3 et J+7 que le code erreur ne réapparaît plus.
:thumbsup: :clap:
