Voyant alerte boîte smg [résolu]
- Porschelegend
- Département : 86 Vienne
Re: Voyant alerte boîte smg
Bon bah non boîte à nouveau bloquée. Elle a bien fonctionné ce matin où j’ai fait 30km et où c’était un régal et ce soir après 2 minutes le message d’erreur et le voyant Fx (x étant le numéro de la vitesse).
Allant à un rdv médical j’ai débranché la batterie. On verra si je peux repartir chez moi
- Porschelegend
- regtoc19
- Porschelegend
le dépanneur vient de m'informer qu'elle a redémarré ce matin !
je vais la chercher pour la ramener chez moi.
Tant mieux mais quelle galère !
- Porschelegend
oui. Je cherche à savoir comment vérifier dans ISTA la pression de la pompe hydraulique. Quelqu'un saurait me dire ?
Je viens de récupérer ma voiture. Démarrage sans problème. 15 km sans soucis et les 2 derniers kilomètres avec le voyant et plus moyen de changer les vitesses moi même.
Je suis arrivé chez moi, j'ai coupé le contact, remis au point mort en appuyant bien sur le frein et j'ai remis le contact et le voyant avait disparu ! mais qu'est-ce qui pourrait vraiment causer ce problème ? un capteur ? un défaut dans les connectiques, un problème de pompe, de batterie... ?
Help me.
Help me.
Je n’ai pas assez d’expérience avec les smg
J’ose penser que ista pourrait aider mais je ne maitrise pas
La surveillance de l’ensemble des paramètres n’est peut-être pas suffisante
Même BMW semble impuissant devant cette vielle boite
Je ne suis pas fan de cette boite
- Porschelegend
c'est le problème de BMW où beaucoup de mécanos ont moins de 20 ans d'expérience et ne connaissent donc pas cette boîte.
Car à l'usage elle est vraiment bien cette boîte.
Moi je ne l’aime pas, mon fils adore…
Va comprendre toi
Va comprendre toi
- Porschelegend
il a quel âge ton fils ?
Ok je sors
S'il veut, dès qu'elle est réparée, je lui vends
Ok je sors
Il a assez de sa M3 (entres autres)
- Porschelegend
- bm57
- Département : 57 Moselle
Bonsoir
J’ai eu précédemment une Z4 en boîte auto SMG .
Je confirme que cette boîte est très agréable …. Mais quand ça merde …….
Bref je l’avais confié à Marchal Sport Auto et au final , après plusieurs recherches , le garage a procédé aux changements des 2 capteurs qui « transforment cette boîte mécanique en boite SMG .
Et pour être complet , un an auparavant le petit vérin avec boîtier électrique avait été changé en préventif .
Si cela peut nourrir ta réflexion …..
François
Édit
De mémoire
la dénomination des capteurs étaient : capteur de position et capteur d’angle .
François
Édit
De mémoire
- Porschelegend
Hello
Merci pour ton retour. Qu'avais-tu comme problème à l'époque ?
Quand tu parles des capteurs, tu dois donc parler des capteurs de pression et le capteur de vitesse de transmission, non ? A moins que tu parles des capteurs de changement et de sélection ?
Et le petit vérin, tu parles de l'actionneur ?
merci à toi
merci à toi
