Je crée ce post car je n'en ai pas trouvé qui correspondent exactement à mon problème.
Le Z démarre régulièrement très bien. Mais parfois, impossible.
Quand cela arrive, clef en position II, avant démarrage, l'aiguille du compte-tours s'excite dans tous les sens (mais pas chaque fois). Après la tentative de démarrage, le témoin de contrôle de stabilité reste allumé.
Après plusieurs tentatives, le moteur part normalement ou plus difficilement, broute quelques secondes, mais ensuite tourne normalement.
Même constat avec les 2 clefs.
Aucun problème à signaler quand je roule, pas de perte de puissance, ni de régime irrégulier.
Comme j'ai acquis le Z il y a 2 ans, et que l'ancien propriétaire n'avait pas changé les bougies depuis un certain temps, j'en ai profité pour le faire lors de la vidange la semaine dernière.
Le problème peut il provenir des capteurs aac ou pmh ? Même si aucun symptôme en roulant ?
Problème de transpondeur ?
Problème de démarreur ? Je pencherai pour cette solution car quand cela arrive, le moteur ne se lance pas ou très peu...
Problème de sonde lamda ?
J'envisage de l'amener chez BM pour un passage à la valise, mais avant, j'aurais aimé avoir vos avis.
Merci d'avance pour votre aide.
Zistement.
Problème intermittent de démarrage Z3 1.9 2002
- Thierry85
Dernière modification par Thierry85 le dim. 25 juin 2023, 23:28, modifié 1 fois.
- Thierry85
Re: Problème intermittent de démarrage Z3 1.8 2002
Erreur de frappe dans le titre, il faut lire 1.9...
Tu peux modifier le titre toi-même
Quel est l'état de charge de ta batterie ?
- Thierry85
La batterie a été changée l'an dernier. Débranchée de novembre à mai. A redémarré au quart de tour à l'issue de son hivernage.
Si cela venait de la batterie, je crois qu'elle ne démarrerait pas au quart de tour au bout de 5 ou 6 tentatives.
Merci de ton intérêt pour mon problème.
- Département : 07 Ardèche
Re: Problème intermittent de démarrage Z3 1.9 2002
J ai le même soucis mais avec le voyant défaut moteur allumé.
Tu l as aussi ?
( Mon mecano s y penche dessus)
Tu l as aussi ?
