pression des pneus
- LeBe
pression des pneus
Bonjour, ma question a l'air idiote. J'ai fait faire entretien de ma Z4 M40i. Ils réinitialisent (si je puis dire) l'ordinateur. J'ai eu un message me demandant de vérifier la pression des pneus. Quand j'ai regardé, le logiciel me demande quel type de pneu j'ai. J'ai dit 255/35/19 et 275/35/19. Il me suggère alors 2,2 devant et 2,3 derrière. Or, sur le montant de portière ça donnez 2,2 et 2,7 (ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs). Qui a raison, selon vous? Merci.
- z3m71
Re: pression des pneus
Incapable de te répondre par rapport à cette incohérence ... du coup j'ai regardé chez Michelin et ... chou blanc, aucune pression indiquée pour ce véhicule désolé !
Z3 : un S50 oui ... mais boite 6 Môssieur Si si, ça passe ... - Z4 : finalement le S54 c'est bien aussi
Si je tenais le dénommé Grégoire, qui un jour inventa la traction avant ... je lui ferais bien bouffer son brevet
- Tetram
pression "seul à bord"? de toute façon , il faut mieux ajouter + 200 ou 300 grammes , ce qui ferait 3.0 bars derrière, ça me parait beaucoup (c'est ce qu'on met d'ordinaire sur les breaks par exemple)
tu peux faire une photo de ton étiquette de porte ?
- Josl1
C'est ce qui est préconisé sur l'étiquette de mon E89 23i, et ça me semble énorme aussi.
Z4 sDrive 23i Alpinweiss viewtopic.php?f=1&t=54301
- LeBe
Je ne trouve pas le moyen d'insérer une photo.
J'ai donc à l'avant 255/35/19 et à l'arrière 275/35/19.
La compréhension de la photo n'est guère évidente.
Si je me base sur 255/35/19 j'ai avant 2,2 et arrière 2,2 (ce qui m'est dit par le logiciel de l'auto)
Si je me base sur 275/35/19 j'ai avant 2,7 et arrière 2,7 (or, ce n'est pas possible: il ne peut pas y avoir un 275 à l'avant)
Pour insérer une photo, il faut que tu passes par un hébergeur externe
- LeBe
Voici, sans photo, une représentation correcte de l'étiquette
Avant Arrière
225/50/17 2,2 2,2 deux personnes
2,7 2,7 deux personnes Mode eco
2,2 2,4 deux personnes Chargé
Ma Z4 255/35/19 ZR 2,2 2,2 deux personnes
255/40/18 R 2,7 2,7 deux personnes Mode eco
255/40/18 ZR 2,6 2,6 deux personnes Chargé
Ma Z4 275/35/19
275/40/18
Les 2,2, les 2,7 et les 2,6 (à partir de Ma Z4) ne sont pas en lien direct avec les dimensions de pneu sur la "ligne" mais font référence à toutes les dimensions de pneu (donc 5 lignes). Et cela ce n'est guère compréhensible pcq il ne peut y avoir une roue avant en 275. En fait cela tablerait comme si les roues avant et arrière étaient de même dimension.
Bref, vraiment pas clair.
Dans le carnet de bord pas d'indication.
Après avoir envoyé, je constate que le tableau n'est pas passé correctement. les 2,2 2,2; les 2,7 2,7: les 2,6 2,6: etc sont avant puis arrière
Je ne comprends toujours pas comment envoyer la photo.
Avant Arrière
Ma Z4 275/35/19
275/40/18
Il faut passer par un autre site pour héberger la photo, puis poster le lien ici.
explications en vidéo :
viewtopic.php?p=1185057#p1185057
- LeBe
Pression avant et arrière identiques :
en usage normal : 2.2
si chargé avec valise : 2.6
si tu veux économiser du carburant, mais user du pneu au milieu : 2.7
C'est clair, je trouve
Il est bien ce dernier vrai Z
- LeBe
Je ne trouve pas cela très clair.
Que vient faire le 225/50 R17 : ça n'existe pas pour la Z4
Ensuite pourquoi mettre toutes les mesures en 255 et 275, si chaque fois la pression est la même.
Et la différence entre 2,2 classique et 2,7 en mode eco me semble bien importante (pour peu de chose)
Mais ok. Vais mettre 2,4 partout.
- z3m71
Et pourtant c'est une des plus simples que j'aie vues depuis un moment ! Pour modifier la forme de la bande de roulement et ainsi influer sur la consommation 500g de pression ne sont pas de trop !!!LeBe a écrit : ↑jeu. 6 juil. 2023, 13:37 Je ne trouve pas cela très clair.
Et toutes les dimensions qui sont indiquées sont celles qui sont homologuées sur le véhicule, c'est pour cela que la liste est exhaustive ...
Le marquage M+S veut bien dire que c'est la monte hiver ...
