Bruit train arrière droit
- Mizailes
- Département : 40 Landes
Aide au diagnostic ou exéprience identique pour le phénomène suivant?: Bruit cadencé à la vitesse de rotation et identifié sur la roue arrière droite. Ce bruit existe depuis quelques temps déjà, sans toutefois engendrer un comportement particulier de roulage, ou stabilité .
Après avoir lu "les posts" sur le frein de parking, j'ai regardé la roue et me suis aperçu que derrière le disque une protection circulaire en tôle est présente . Celle-ci fait "caisse de résonnance" dans l'habitacle.
Pb roulement , Pb cardan, autres hypothèses?
Z4 sDrive 23i tiefsee-blau , ex Z3 1.9 (Saphir noir métallisé 475)
- Mizailes
Re: Bruit train arrière droit
Viens juste de rentrer, et suite à ta question ,tester "thermiquement à la main" température jantes et disques . Maintien doigt sur disque sans pb, => température estimée aux environs de 20° C.
Ça voudrait dire que ce n’est pas mécanique (roulement).
Gravier coincé ? Dans la tôle dont tu parles ?
Dans une rainure du pneu ?
Si tes plaquettes sont d’origine vérifie qu’il n’y en est pas une qui soit décollée de sa platine ( j’ai eu le coup)…
Peut être monter la roue avec le cric, fais tourner à la main…
- Mizailes
J'avais un vieux crique, je dis bien j'avais car il n'a pas aimé soulever le Z . Je n'ai donc pas pu décoller la roue .
Parcontre, penses-tu qu'avec une plaquette décollée , je pourrai avoir un bruit bien cyclique ?
Il y a plus d'un mois que ce bruit persiste , le pneu a été contrôlé et n'a rien "ingurgité".
Cyclique, je ne pense pas, pour moi, c’était plutôt un bruit de sac de chsaipakoi qu’on secouait
Boulon = vis, écrou, rondelle
Oui un truc planté dans le boudin
- Wan186
Si c'est cadencé tu peux oublier tout ce qui est roulement / freins / etc.
Donc pneu / jante/ valve.
Si tu peux intervenir les roues tu pourra le confirmer.
- Mizailes
Si c'est cadencé tu peux oublier tout ce qui est roulement / freins / etc. Tant mieux
Bon ,en cherchant bien, j'ai trouvé un gravier dans la bande de roulement, je l'ai ôté , puis essai roulage , mais "bruit cadencé" toujours présent
jante, valve, plus précisément ?
Tu as un "corps étranger" planté dans ton pneu ...
Cherche bien, la valve ou la jante je ne vois pas ...
- Mizailes
@Pierrot85
Monté sur cric,j'ai effectué plusieurs tours de roue ,contrôlé avec torche puis palpage (je vois d'ici les retours ) bande de roulement et flanc intérieur mais RIEN d'anormal.
As tu essayé, sur une route assez large (ou parking), de faire des zig-zags, de tourner le volant un coup à droite puis un coup à gauche, pour metre le poids du Z sur l'un puis sur l'autre coté ?
Est ce que le bruit augmente en faisant celà ?
Si oui, ca pourrait être un début d'usure de roulement : en tournant à droite on entend le gauche et vice versa.
- ACX_33
D’un côté… Puis de l’autre…
J'ai décidé de rouler en Z parce que c'est bon pour la santé (Alain Voltaire )
