Montée en régime moteur à froid Z3M
thomascssd
Département : 34 Hérault
Message par thomascssd »
N'ayant pas trouvé de sujet relatant ma problématique, je me permets de vous poser la question.
Mon Z3M connait un problème au démarage de montée en régime à froid (stationné dans mon garage en sous sol température env 20/25 degrés). Le moteur monte anormalement en régime jusqu'à 3000tr. Après quelques secondes (20-30s), il redescend et se cale au régime de ralentit normal.
Ce problème n'est constaté qu'a froid et malgré éteindre et rallumer le moteur tant qu'il n'a pas atteint une certaine température il reste haut en régime.
Le véhicule a été amené chez BMW Montpellier, ils ont changé sonde de température d'eau, sonde de température d'huile, reprogrammé le calculateur moteur, vidange d'huile mais rien n'y fait.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
Merci pour vos retours.
Thomas
Z3 Roadster M Artikssilber
Re: Montée en régime moteur à froid Z3M
Problème sur le circuit d'admission d'air ....?
Fuite, capteur défectueux...
Va sur RealOem avec ton N° de série et regarde tout ce qui concerne "Mélange-Circuit d'air"... ça te donnera peut-être une idée de ce que tu peux investiguer....
Demande leur le résultat du passage de la valise de diag.
Einstein
Message par Einstein »
J'ai trouvé ça
https://youtu.be/StGzCcfLIqA
Une explication à ton problème ?
Peut-être qu'avec un coup de bombe contact sur la prise simplement.?
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Ton accélérateur, il est électrique ou à câble ??
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Sous l’admission il y a deux durites fragiles pour l actuateur de ralenti vérifier leur état et que le retour de mise à l’air du réservoir d’essence est bien emboîté dans l’une des deux durites on en profite pour changer les deux durites de recyclage des gaz moteur souvent hs situées juste à côté
Sinon sonde de température admission d’air ?
Ce ne sont pas les idées de pistes qui manquent :sleep:
thomascssd
Merci pour toutes ces pistes, je vais me pencher dessus au plus vite !
Titi 85 a écrit : ven. 21 juil. 2023, 13:45 Ton accélérateur, il est électrique ou à câble ??
C'est un câble sur le S50 :D (pas encore touché par le modernisme :lol: )
Gatouille
Vérifie état des 6 manchons admission vers culasse et le gros manchon coudé entre filtre et peplum demande à Charlton Heston a Ah non c’est un plénum pas un peplum on me glisse à l’oreillette bonne recherche
:lol:
:dur: :lol: avec ça, il est pas arrivé le gars :lol: :lol:
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Philippe, arrête ton char... :lol: :arrow:
Avec ou sans Ben Hur, la solution du problème est très probablement là :innocent:
Gatouille
Plus sérieusement :
6 manchons
Gros manchon il a été en rupture il y a quelques mois à voir si disponible à nouveau... :
Revenir à « Mécanique Z3 »
