Code erreur 2EF7 et 29CE 35is
- JB67
- Département : 18 Cher
Mon Z4 35is de 2011 et 135000 km affiche les 2 défauts indiqués en titre...
Symptômes:
Démarrage à froid immédiat avec mise en régime à 1400 tr qui baisse très rapidement (1-2 sec) à 1000 tr puis se stabilise vers 500-600 tr avec légères vibrations.
Au roulage immédiatement après le démarrage: à coups moteur qui durent environ 1 à 3 mn. Le voyant moteur ne s'est allumé en orange que 2 ou 3 fois en intermittent puis s'est très rapidement éteint.
Démarrage à chaud : aucun problème
Démarrage moteur tiède : le démarreur s'actionne pendant 2 à 3 secondes puis le moteur démarre et le ralenti se stabilise à 500 - 600 tr.
Au roulage, aucun problème avec toute sa puissance
Utilisation de sp 98 ou 95: pas de différence.
Bobines et bougies - de 5000 km (origine BMW)
Parfois, odeur d'essence au démarrage à froid... Ce qui me fait penser a un problème d'injecteur sur le cylindre 2 et ce qui correspondrait au code défaut 29CE.
Par contre, pour le code 2EF7 (problème de thermostat) je n'ai rien trouvé de probant sur des forums francophone (je suis nul en Anglais )
Le liquide de refroidissement a été changé chez BMW il y a 2 ans et 10000 kms.
Avant d'aller faire un diagnostic plus poussé chez BMW ou assimilé, savez vous s'il est possible d'avoir la température d'eau en roulant ? Avez vous une idée du cout du remplacement des 6 injecteurs ?
Merci !
Symptômes:
Merci !
- Wan186
Re: Code erreur 2EF7 et 29CE 35is
2EF7 problème d'activation de la MAP DME: le thermostat est piloté par le DME pour permettre de l'ouvrir / le fermer en fonction des conditions. Ca permet de l'ouvrir plus tard de manière fiable, pour permettre une montée en chaleur plus rapide par exemple.
Il est possible que l'électronique au sein de ton thermostat ait lâché, tout simplement.
29CE raté d'allumage cylindre 2.
Il arrive que même une bobine neuve lâche
Intervertis 2 bobines, on sait jamais... Possible pour ton injecteur effectivement.
Mais à froid, une odeur d 'essence c'est assez normal. Ca dépend de son intensité quoi
Pour lire la température eau, il faut aller dans le menu technicien:
viewtopic.php?p=1415837#p1415837
C'est dans le menu 7.0
C'est dommage qu'il soit pas mis en post-it / favori ce thread d'ailleurs
- JB67
Je vais intervertir les bobines et je vais aussi en remettre une ancienne pour voir.
- vichenzo
- Département : 60 Oise
Si odeur d'essence et ralenti instable a froid alors problème d'injecteur qui fuit probable....
Tu peux essayer de démonter tes bougies après quelques jours d'immobilisation et regarder si l'une ou plusieurs d'entre elles est mouillée et sent l'essence.
Si c'est un le cas alors injecteur HS et bon courage pour la dépense qui arrive....
- ZAIME60
Moi ma batterie de ma Z4 35is est morte, plus de démarrage, plus d'odeur d'essence....rien vraiment une daube cette voiture
Bref j'ai trouvé ...une Z4 35IS sans batterie = aucun code d'erreur....
Et ma blonde qui me dit 'euh j'ai voulu faire démarrer la Z4 mais je n'arrive pas à ouvrir la porte avec la télécommande on fait quoi' ....on fait quoi ???
Ispisse di counasse ben je t'explique la procédure
Tu vois à la maison il y a une Ouature verte, blanche et noire.....La blanche c'est la plus moderne bref une influenceuse, la plus capricieuse qui a eu beaucoup de soucis existentiel.
Cette voiture blanche elle simule donc il lui faut de l'énergie pour simuler....cela te rappelle rien ma chérie ?
Alors la procédure : tu oublies la blanche et tu prends la noire
Elle : Mais pourquoi la Z3 démarre toujours et pas la Z4 ?
Chérie ma chérie arrête de me poser la question tu n'as pas le niveau en mécanique pour comprendre pourquoi une voiture de 23 ans démarre mieux qu'une de 8 ans ....toi et tes questions !!!
Ah ces femmes et ne pas comprendre le Bea ba de la mécanique cela m'a toujours sidéré
- Wan186
Attends... La voiture est censée prévenir quand tu as une batterie faible, désactive plusieurs modules pour la sauvegarder au maximum, et pourtant t'en es là? Tu sais quand même comment faire... Non?ZAIME60 a écrit : ↑lun. 28 août 2023, 22:02 Moi ma batterie de ma Z4 35is est morte, plus de démarrage, plus d'odeur d'essence....rien vraiment une daube cette voiture
Sinon c'est comme les femmes, si on en prend soin correctement çà simule pas
Hello, oui et ... non.
" la mort " subite de nos batteries arrive, et parfois sans prévenir ! sans voyant sans rien, avec des batteries de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. En général pour avoir échangé à l'époque, piouuu dès le matin, ave Varta, des cellules intense des batteries peuvent arrivées en court circuit à cause d'un taux d'acidité ou basic trop élevée du liquide conducteur. ( Bien souvent après une sur-tension, une chaleur ou froid extérieur, y'a plein de paramètre ). C'est le truc hyper con et qui ne prévient pas. En général la tension passe en dessous de 11.2 volt et l'ampérage c'est cassé la gueule. il s'appelle ça " fusion interne " = batterie morte de chez morte et ça ne prévient pas et in-rechargeable. ( c'est du vécu ) Une des solutions c'est la charge et dégazage régulière avec un chargeur de type CTEK uniquement pour un maintient de tension/acidité optimum sur nos batteries moderne, la fonction " Recond ".
- JB67
C’est pourtant pas compliqué à démarrer un Z4
Il faut :
Mettre les cales aux roues
Ouvrir le robinet d’essence
Brasser 3 tours
Contact sur 1
Un poil de gaz
Manche au ventre
Et un coup sec …
Il faut :
Brasser 3 tours
Contact sur 1
Un poil de gaz
Manche au ventre
Et un coup sec …
- ZAIME60
Là tu vois ma caille j''évite les balles au Gagon et il est 00h13 (01h13 en France)
Et ma 35is va prendre très cher quand je rentre en France, très cher
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Là, c'est pour un DR400 et il n'y à pas de code erreur
Bon dépannage
- JB67
Jodel D112
Sans démarreur et sans alternateur et la batterie uniquement pour la radio (quand elle est pas déchargée !)
- ZAIME60
Là j'ai fait de la diffamation envers ma Z4 Sorry ma belle
Effectivement mon épouse en voulant démarrer la Z4 n'a pas réussi à rentrer dedans donc en a déduit que la batterie était morte....
Rentré de mon coup d'Etat Gabonais je constate la même chose et prends la clé mécanique et appuie sur le démarreur et bien sûr la 35is démarre du premier coup sans aucun voyant d'alarme ni même avertissement batterie faible...
Bref c'est super fiable une 35IS et cela peut rester 2 mois sans maintien de charge et démarrer comme une Z3:)
- jeffbeheme
ma suedoise a démarré sans coup férir 3 mois et ca pétarde bien comme un chien qui jappe farouchement
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- JB67
La mienne aussi démarre super bien à froid, même au bout d’un ou deux mois….
Depuis qu’elle est de retour à sa niche, elle est moins capricieuse au roulage à froid… À voir ce we en Bretagne
