Problème de verrouillage Trappe à essence
Bon les problèmes commencent...
J'ai ma trappe à essence qui ne se verrouille plus sur mon Z4.
Lorsque je verrouille la voiture avec la clé j'ai un bruit de claquement qui provient de la trappe a essence et quand la trappe est ouverte, on voit clairement que le cache plastique se déforme par le mouvement du mecanisme lors du verrouillage ce qui provoque le bruit de claquement.
Le bruit survient uniquement lors du verrouillage.
J'ai vu que les Z3 avaient un soucis similaire : viewtopic.php?f=22&t=31390
Jai recherché la piece "cable à tirette" sur ETK mais ce n'est pas le même système de verrouillage sur le Z4.
Est ce que quelqu'un aurait eu un problème du genre ? avant que je m'attaque au démontage...
Sportivement
Sportivement
Re: Problème de verrouillage Trappe à essence
Ça m'est arrivé.
L'extrémité de la tige s'était cassée. Elle ne pouvait donc plus sortir pour verrouiller la trappe et restait coincée derrière le cache.
Il faut démonter la roue arrière droite. Démonter le pare-boue. Il y à plusieurs vis en plastique et en métal tout autour jusque sous le pare-chocs.
Ensuite le moteur est accessible par l'intérieur au niveau de la trappe. Style moteur de serrure de porte ( electro-aimant). 2 écrous je crois.
Soit tu changes la tige en plastique, soit tu répares.
Moi j'ai fileté le bout de la tige restant puis mis un raccord fileté puis un nouvel embout qui soit assez long pour ressortir suffisamment pour remplir son rôle.
Je ne retrouve pas mes photos.
Si seulement tu avais fait un tuto...
Il en fera quand les tutos seront réservés aux cotisants
Je déconne chef
Je déconne chef
- jack-z
C'est quand même sympa à Titi de s'être dévoué à démonter entièrement un Z pour qu'on puisse avoir des détails en photo
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Intéressant ce sujet, j'ignorais qu'il y avait ce genre de sécurité sur la trappe à essence. Cela m'a permis de constater aujourd'hui que la tirette est pétée chez moi aussi
En même temps, c'est facile pour titi, il a toujours un Z en pièces chez lui
Merci pour les photos. Avec mon texte tu pourras faire un PDF
- jack-z
Bon ben le remonte pas. Ça peut toujours servir
Gustave Parking
Gustave Parking
Salut tout le monde,
merci pour votre aide, je vais voir ça des que je serais de retour dans le sud.
J'essaierais de faire un tuto si possible et si la qualité de mon tuto n'est pas trop pourri
C'est vrai que les infos sur z4 se font tres rare ou alors c'est sur des forums us et encore...
